до -5 можно, инвертор. в межсезонье отапливаться - ноль проблем!
а если холоднее, то нужно подогрев поддона городить!!!
я не строитель,но есть несколько знакомых для советов ,поэтому использовал народный способ утепления лоджий ...
хотя у меня этажом ниже утеплённые лоджии,сделал пол с подогревом от батареи...(нарушение с 2005г насколько помню)..
вся поверхность зашита пенотексом 30-50мм...(30мм к тёплым помещениям за утепляемой поверхностью )
http://www.sformat.ru/catalog/utepli...-50-mm-072kvm/
швы тщательно пропенены...пенотекс приклеен пеной + пластиковые дюбели ...
на пол полиэтилен,и изоляцию с фольгой (рассчитаную на большой вес)арматурная сетка 100мм, труба израильская 16мм с шагом 20-30см...заливка "толстым полом" 6-7см ...12х25 кг "толстого пола" на лоджию 3,4кв. м вышло ... сверху сразу без подложки ламинат...у него теплопроводность лишь немногим хуже плитки....боковые стены пластиковые панели с тиснением под обои (не боятся воды) , потолок пенопластовые потолные панели,в спальне экофон,по шумке это как сплошной ковёр на потолке )
опасался что будет плохая прокачка трубы..всё таки порядка 15м заложено ,и будет холодно ... а в итоге пришлось покупать регулировочные краны с V-образным затвором,открыто на 5-10 градусов поворота из 2,5 оборотов крана....то есть открыто отверстие с игольное ушко....(а основной поток идёт по перемычке стояка....)
только с таким маленьким отверстием удалось сделать температуру полов комфортно теплой ,небольшой,градусов 30-40 ..с полностью открытыми кранами - невыносимо жарко...
для почитателей гостов : стояк не "засаживаю"... он огненный до и после меня ...
ещё одна лоджия без подогрева....на пенотексе дсп и линолиум....вот на ней пол прохладен... так как из всего обогрева только открытая дверь в комнату.... думаю вывести туда просто батарею секции на 3-5...этого думаю хватит..
в одной из лоджий пол делал когда уже были морозы ....и хотя снизу тоже объединённые лоджии,бетонная плита была холодной ... от улицы к внутренней стене явно чувствовался градиент изменения температуры ,в зависимости от промерзания плиты...
окна во всю ширину, двухкамерный пакет 32мм ... профиль рамы 70мм ... тонировка от тепла 30% ...
из всего выше сказанного предположу ,в неотапливаемой лоджии,пол из любых твёрдых материалов всегда будет не приятно прохладным...
можно просто постелить ковролин ... и тогда не будет ощущения холодного пола ...
Последний раз редактировалось dimo61; 21.12.2013 в 01:49.
вот так он и работает
http://vk.com/video5059880_170547146
Ашефф, ты придираешься!!!
Наверно уровень был не исправен!!!))))
Не, просто монтажники трезвые!!!
когда строили дом был один уровень земли, потом произошел сдвиг коры, флуктуация направления земной оси, и окна уже ставили после ледникового периода
мастеру на заметку - автоматические доводчики дверей
