sergeynik!!! Помогите с решением вопроса по 3Г+
Показано с 1 по 20 из 27
    По умолчанию sergeynik!!! Помогите с решением вопроса по 3Г+
    Авто Q7 2014 мод. года
    С завода была самая простая MMI Low с монитором 6.5"
    Был куплен блок 3Г+ (4L2 035 670) с стмкой (Google), монитор, клава с джостиком. Всё поставил. Защиту снял.
    В голове была прошивка 612. Решил ещё раз накатить 612 (как бы выровнить ПО по блокам). Что-то обновлялось минут 5. Далее 614. Тоже минут 5-10 обновлялось.
    Что имеем в итоге: по 5F ни одной ошибки нет. Всё чисто.
    А вот по Радио вылезла и не удаляется ((
    Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4G1 035 053 G HW: 4G1 035 053
    Component and/or Version: Radio U Basic H41 0134
    Software Coding: 010003010000000000
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    VCID: 234E1CCA22714F06A91-8076
    1 Fault Found:
    01043 - Control Module; Incorrect Software Version
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 25
    Mileage: 1966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 20:26:23
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00000010
    Калькулятором не убирается ((
    До обновления радио-тюнер имел номер 4G1 035 053 H
    После обновления 4G1 035 053 G
    Судя по ETKA после G с 05.2013 уже идёт 4G1 035 053 J
    Думаю.....надо как-то обновляться....до J и ошибка должна уйти
    Или наоборот откатываться на H
    Сергей....помоги советом!!
    дак что мешает попробовать
    берешь диски нужные и доугрейдишь тока радио
    А как????
    У меня от одного слова понизить прошивку муражки по коже ((
    Как понизить тодько радио? И какой диск с прошивкой для радио, которая была с завода?
    ну я могу подробней
    радио это модуль которые система видит как
    ARUxxxx
    вставляй диск с которого обновлял ММИ, заходишь в обновление поставив в инженерке в разделе SWDL галочку user defined mode
    заходишь в обновление,выбираешь юзер дефинед,заходишь в раздел с ARUxxxx , смотришь какая щас версия у твоего.
    пишешь суда все что там увидел за версии, ну и цифры какие у твоего ARU вместо xxxx
    я напишу на каких дисках какие версии
    их таким образом и накатишь
    Т.е. вставляю диск с 614......и ничего не обновляю? Просто даю сведения. Потом выхожу из режима обновления. Так?
    Попробую сегодня.....Спасибо ))
    Актуальная Train-версия
    HN+_EU_AU3G_K0614_1
    ARU9438
    Далее не знаю какие цифры нужны, заскриншотил всё что было
    На всякий случай Расширенные ID
    Контроллер 56: Радио
    Номер детали контроллера: 4G1 035 053 G
    Компонент и/или Версия: Radio U Basic H41 0134
    Код ПО: 010003010000000000
    Код СТО: WSC 31414
    VCID: 234FF8FC22CED91
    Расширенная идентификация
    Номер лицензии: 226H+0D7810837
    Идентификация: JTB-074
    Ревизия: AB001007
    Дата: 02.08.13
    Код производителя: 0002
    Тестовый код: 0792
    Сост. прошивки
    Попытки программирования(инфо): 1
    Успешные попытки(инфо): 1
    Код программатора(инфо): 00001 790 31414
    ПО
    MOST Net: 02.01.07
    TP 2.0: 02.04.05
    Неизвестно: 02.02.03
    Theft prot.: 03.02.03
    Разное
    Код оборудования: 4G1 035 053
    Название СТО в системе: R
    Оборудование/PR Код: 0000000000048CA0
    Вот автоскан Радио 56 сразу как выехал из салона (таким блок был с завода)
    Контроллер 56: Радио (R) Описания: 4F0-035-0xx-56.clb
    Номер детали SW: 4G1 035 053 H HW: 4G1 035 053
    Компонент:: Radio U Basic H41 0134
    Ревизия: AB001007 Номер лицензии: 226H+0D7810837
    Кодировка: 010003010000000000
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 244DFBE027C0DE9
    Ошибок не найдено.
    Последний раз редактировалось Товарищ Дынин; 19.12.2013 в 09:43.
    дак у тебя радио типа новее(Radio U Basic H41 0134 ) чем в 614 прошивке, накати MAIN APP(0121) у радио и посмотри вагкомом че будет с радио
    Сергей......вот умеете Вы объяснить )))))))))))))))
    Про это уже легенды складывают......над Вашей фразой в 5 слов могут сидеть 20 человек и гадать, что же имелось ввиду )))))))))))))))))))))))))))
    Будьте добры.........что, куда и главное КАК накатить???
    Где взять этот MAIN APP(0121)??
    Я только учусь, проявите немного терпения, разжуйте для тугодумов ))))))))))))))))))
    Последний раз редактировалось Товарищ Дынин; 19.12.2013 в 21:41.
    все что уже делал тока на 4 картинке поставь галку. ну и в низу списка начать апдейт
    На всякий случай сфоткал наклейку на Радио
    Понятно
    Слегка, правда, смутила Ваша фраза "посмотри вагкомом че будет с радио"
    А что с ним может быть?
    Это и есть откат?
    Есть шанс словить 03175 - неверный набор данных. Её, как я понял, ещё никто не победил ((
    ну будет покрайней мере так как хочет 614 диск
    он у тебя от рождения на 134 версии
    Т.е. с рождения в Радио была 134 версия прошивки
    614 прошивке MMI - соответствует 121 версия Радио
    Сейчас мы понизим со 134 до 121 и как бы должно настать соответствие между MMI и Радио.
    Я правильно всё понял?
    да, но это тока программа .
    если проблема не в ней а в параметрах ничего не изменится
    Почему тогда.....как только я вставил новый блок в авто....никакой ошибки в радио не было? В мми на тот момент была 612 прошивка...
    тут тока пробовать
    CCCP
    а мне подозрение на coding radio
    Боюсь....дело не в кодировке (
    CCCP
    может и нет, но поменяв голову с лов на 3г+ , кодировка может не соответствовать нужной
