насоветуйте компрессор
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    По умолчанию насоветуйте компрессор
    Хочу купить компрессор в гараж. Какие объём, привод, производительность нужны для работы с одним гайковёртом?
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Лучше канешн с прямым приводом и ресивером литров на 100 ...
    "VLUA"
    Местный Аватар для Jusez
    Н.Новгород
    для одного гайковерта, колеса подкачать, продуть че-нито, подкрасить
    вполне хватит 200-250 л/мин
    ресивер на 40-50 литров
    прямой привод
    если питание в гараже херовое лучше поглядеть че-нито на ремнях
    если в будущем есть в планах пескоструй, то тогда минимальная производительность от 500 л/мин
    Красногорск МО
    Я покупал Garage pk 50.mkv370/2.2 он самый дешевый из двухпоршневых. Когда зимой в гараже напряжение падает, плохо запускается. Ослабляю крепление трубки, чтоб полегче ему было. Может брак, а может так и должно быть у дешевого гавна ) В остальные времена года отлично работает. И, пожалуй, не рекомендую заливать масло из комплекта - через месяц становится густым, как смола.
    Audi 90 typ85
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    у меня стоит эир каст , типо под 500 л\м , трехфазный три киловата , работает нормально , тянет покраску , пневмоинструмент любой , вобщем вполне себе профессиональный компрессор . ( да кстати у современных компрессоров выключатель со встроеным редукционным клапаном , тоесть запуск происходит с пустой поршневой , поэтому пуск легкий ) из минусов - высокооборотистый , шумный , много конденсата . из плюсов++ недорогой , белорусский , запчасти в наличии на большевисской в магазине .
    Qwerty
    Рес не менее 50 литров. Но производительность 450+
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Полный покрасить 40-50л хватит!
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Новосиб
    плюсы/минусы ремённый/прямой кто нить опишите
    Новочебоксарск
    у нас в гараже в подвале стоит от холодильника 2 компрессора ресивером служит пропановый баллон, фильтр (для конденсата) штуцера все как положено да и манометр)) при достижении летом 2 бампера и крыло покрасили без проблем, воздух обеспечен в гараже. было сделано для эксперимента но раз все работает пользуемся до сих пор
    Qwerty
    Только ременной . Проще обслуживать да и дешевле .
    Qwerty
    Удивил. Хотелось бы посмотреть, как ты какое нибудь ебаное серебро покрасишь ПОЛОСТЬЮ таким )))) Облаков будет больше чем на небе.
    Если только производительность будет литров 900 в минуты , тогда норм.
    С-Петербург
    для любительской покраски одного своего ведра в гараже хватит и углекислотного баллона )
    Qwerty
    Люди красят и автомобильным для подкачки колёс.
    Н.Новгород
    ремень это посути редуктор
    если он есть, то двигателю проще раскручивать компрессор (далеко не во всех компрессорах редукционники для запуска с пустыми поршнями, у меня Хюндай без оного)
    актуально это при просадках напряжения в гараже (видал я гараж с сетью 180 вольт)
    кроме того разница в оборотах и уровне шума .... ну и главное в цене =)
    qwerty ты имхо что-то путаешь я лично не видел компрессоров с производительностью от 450 и ресивером меньше 100
    а для покраски производительности 150 до-жопы
    если ты конечно не корабли красишь под давлением 10 атмосфер на краскопульте
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Дело даже не в давлении как таковом... Компрессор должен держать расход...
    Т.е. что бы не просаживалось давление определённое долгое время...
    Например покраска HVLP пуликом... Там давление маленькое надо, но расход...
    Иначе пятна будут... облачность так называемая и т.д... :-)
    Qwerty
    Главное производительность. Куча есть с маленьким ресом и большой отдачей . Повторюсь объём реса мало ебучий фактор )))))))) Ниже товарищ всё правильно пишет, но это уже глубокий тюнинг))))
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Саш,а схемкой подключения фильтра поделишься? и если можно вааще схемку вашей конструкции)))Буду признателен!!!
    Новочебоксарск
    не вопрос, сегодня фото сделаю
    город 312
    спс ..у мене от самсунга 12 кондиционера компрессор лет 8 лежит,думаю приспособить в дело))))))
    Новочебоксарск
    адрес эл. почты напиши фото скину
