помогите не заводиться машина!!!!! - Страница 3
Показано с 41 по 50 из 50
  1. #41
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
    не знаю как ты, я у себя всё с ямы открутил.
    Ну нет у меня ямы, чо теперь...
  2. #42
    ЯНАО г.Губкинский
    нашел 2 болт спрашивал же вас где он находиться когда один нашел снизу(я ведь не ас первый раз снимаю)да и на улице не плюс. Вот и хожу к машине потом домой греться в перерывах вам пишу, сейчас пойду снимать второй болт и со втягивующих
  3. #43
    ЯНАО г.Губкинский
    Цитата Сообщение от Dmitry0000 Посмотреть сообщение
    Стартер снять 10-15 мин работы.. Сверху накидным ключом (или набором головок), снизу длинным торцовым или головкой с набора.. Со втягивающего провода сними.. Только при сборке не перепутай!! Только с акб клемы сними, а то вдруг на корпус попадут..
    Итого: 1. снять клемы с акб,
    2. нижний болт откручиваешь
    3. верхний болт откр.
    4. достаешь и откручиваеть провода со втягивающего..
    5. смотри инструкцию как прозвонить и разобрать твой стартер!!
    P.S. Удачи!!
    спс огромное помог а то я бы и клемы не снял и втягивующие бы не запомнил че куда
  4. #44
    ЯНАО г.Губкинский
    народ помогайте стартер снял подсоединил к акк все работает крутит куда еще смотреть
  5. #45
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    масса на мотор прикручена заебись? с втягивающего 2 провода отсоединял?
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  6. #46
    ЯНАО г.Губкинский
    на мотор это которая от акк или где она???да 2 провода прикрученны гайкой и один мама
  7. #47
    Казахстан
    к правому кронштейну от лонжерона подходит
    Audi S6 2.2T MT
  8. #48
    ЯНАО г.Губкинский
    ок пойду посмотрю потом отпишусь
  9. #49
    ЯНАО г.Губкинский
    поставил стартер обыскал весь двигатель нет массы, кинул провод с двиготеля на кузов с полутыка завелась, эти уроды в сервисе когда двигатель ставили не подцепили даже массу, только вопрос опять как они ею завели интересно
  10. #50
    Через шрусы
