http://turbo-quattro.com/showthread....ичность
http://turbo-quattro.com/showthread....-гараже
и давление топлива померить.и вот все это тут http://turbo-quattro.com/forumdisplay.php?16-FAQ
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
ребят вопрос если снять двигатель коробка наклоняется или остается в горизонтальном положении???
да она уже снята и навернуто просто дело в чем, меняли двигатель в сервисе после замены на следующий день навернулась коробка, сняли посмотрели на бублике механические повреждения на его втулке, сервис говорит что не снимал бублик он был на месте, вот я и думаю если они не снимали бублик а он мог просто сползти если коробка наклоняется спереди вниз
вот я и интересуюсь при снятом двигателе коробка наклоняется спереди или нет
нет гидротрансформатор
епт ребят, да у него дерготня классическая! Может двиг ставили контрактный с контрактными мертвыми катушками или свечами всборе вот и ебет. Вот изучай http://turbo-quattro.com/showthread....B0%D0%B6%D0%B5
пробежался по теме , это не дерготня класическая , это рукажопы класические , коробку тебе сломали когда вкорячивали движку , бублик из шлицов выдвинулся , а обратно его не посадили на шлицы , стянули двигло с коробой и закосячили ибо он не вдвинулся по шлицу а раздавил там что то 100 проц. следующее из этого возможно все что угодно , не правильно собрали обвеску мотора , перепутали шланги , перепутали шланги управления печкой , класические рукажопы !! разбирайся
печка насколко я понимаю управляется от вакума , если шланги , трубочки перепутать , которые открывают заборную заслонку с улицы и на ней например будет пропадать вакум , заслонка будет закрываться , на внутреннею циркуляцию , окна будут запотевать
ты прав и я это уже знаю сужусь с ними сделали экспертизу она показала что их вина, а рукожопы все равно упираются что это не они, и говорят что не трогали коробку)))) и говорят типа механические повреждения изнутри как мы могли это сделать дебилы, им объясняют как они все равно, вот я еще хочу узнать для себя чтоб знать, когда двигло снимается коробка наклоняется или она спереди не за счет двигла держиться
мотор-две опоры-кардан
а что там узнавать то , выдвинули бублик и обратно е задвинули , в какой это момент произошло совершенно не важно , когда коробка стягивается с двиглом , даже в тот момент когда все стянуто , бублик продолжает свободно вращаться относительно маховика , и потом крепится болтами к маховику , в твоей истории было по другому, все стянули , и поломали . херли тут выяснять , экспертизы проводить . , рукожопы будут пидалить даже в том случае если ты им видео покажеш что они все сломали , один хер будут пидалить , . лучше выясни кто хозяин , возьми пару крепких ребят , и приходи к нему в гости с утра пораньше , пока он еще рожу ото сна не продрал , уверяю он будет значительно сговорчевее , проверяно
Механика назад наклоняется, автомат не знаю. Да поди забыли бублик открутить и начали выдирать двиг.
