Ребят нужна помощь ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ
Показано с 1 по 20 из 56
    ЯНАО г.Губкинский
    По умолчанию Ребят нужна помощь ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ
    У меня такая проблема, вчера забрал машину из сервиса, ставили двигатель контрактный, свой стуканул. Ну и вот сама проблема забрал машину выехал из сервиса, решил прокатиться по трассе, на скорости 130 км/ч машину начинает колышматить и трести,( в чем может быть дело) и вторая проблема печка плохо дует т.е. все работает но окна запотевают, если даже ставишь на всю мощъность на окна еле еле дует, машина S6 2.2 АКПП жду вашей помощи очень нужна. Заранее СПАСИБО!
    РЕБЯТ с печкой разобрался, а вод со скоростью нет, машина начинает дергаться не из стороны в сторону а вперед назад и не только при нажатии педали газа в пол а при простом ускорении, пожалуйста подскажите куда лезти, а то я уже весь на нервах сам не ас в этом деле и сервисов тут у нас на севере нет нормальных и не знаю уже что делать,(ХОТЬ СТОЙ, ХОТЬ ПЛАЧ)
    Последний раз редактировалось Макс89; 13.12.2013 в 23:32.
    Тула
    1 диски состояние???, так же тормозные смотри
    2 с печкой сложнее, от заслонок и до не герметичных патрубков.
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    Колеса стоит проверить.
    и с печкой - раньше таого небыло, это после того кск авто забрал и с колесами и с печкой? ПрМа таки и все это выскочело?
    вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
    ЯНАО г.Губкинский
    диски норм вот только взял, тормозные смотрели так сказать по 5 бальной шкале 3,5
    по печки в ноги и в лицо дует норм а на окна еле еле
    ЯНАО г.Губкинский
    да раньше такого не было ни там ни там все было норм после замены двигателя все случилось
    Новичок Аватар для витя000
    минск
    радиатор печки пробит,окна могут потеть!!!!
    ЯНАО г.Губкинский
    если быть точнее окна запотевают со стороны водителя т.е. стекло двери водителя и лобовое половина водительская, все остальное норм
    MSK
    Может ковырялись под торпедой в районе водительского кресла?
    могли легко сбить патрубок...
    Местный Аватар для Kansta
    Щёлковский р-н
    Коврик и пол смотри под ногами своими, не мокро?
    ЯНАО г.Губкинский
    да нет в салоне вообще ни чего не делали, и с водительской стороны в ноги дует и в лицо дует а на окна практически не дует, и вот еще что вспомнил если машина стоит заведенная то ни что не запотевает, если ехал запотело остановился тоже все проходит, а запотевает только когда едешь, и еще такое бывает что и когда едешь все проходит потом опять запотевает. Вообще ППЦ не знаю куда сунуться((((
    Тула
    вообщем проверяй диски тормозные, колесные, по результатам отпишись.
    ЯНАО г.Губкинский
    не знаю не смотрел завтра обязательно посмотрю и если мокро тогда что???
    Суваться надо в моторчики заслонок. Диагностикой определить какой кончился.
    ЯНАО г.Губкинский
    колесные диски новые вот недавно взял, тормозные на 3+ по 5 шкале
    минск
    может резина
    ЯНАО г.Губкинский
    возможно да но если бы моторчик кончился какой нибудь тогда ведь наверно все окна запотевали а так только с водительской стороны потеют
    ЯНАО г.Губкинский
    может резина
    резина тоже новая
    Тула
    резина тоже новая
    пойми, чудес не бывает...
    MSK
    ++1
    возможно с форсунками или заслонками проблема, хз как оно там называется.
    ЯНАО г.Губкинский
    ребят а может трести машину из за того, что разбито 2 сайлентблока верхних на задней оси???
