Именно автоматный кватровый блок абс. И правда, тогда возможны из-за него приколы с автоматом
Другие есть, но на S4 акпп кваттро должен именно этот стоять
сегодня выяснилось что датчики АБС на передних колесах - НА МЕСТЕ !!! отрезаны оказывается были датчики износа коллодок ! поэтому АБС работает ! но после снятия эбу АБС коробка упала в аварию и из нее не выходит и сам эбу не диагностируется !
коробка а аварии из -за эбу АБС ???
Так работает абс или нет на самом деле? Или просто датчики подключены? В аварию по сути изза абс не должна сваливаться
продиагностил сегодня акпп и вот какие ошибки обнаружились :
2 Найдены неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
29-00 - к.з. на массу
00532 - Напряжение электропитания
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
меня интересует вторая ошибка - может ли АКПП из-за нее в аварию упасть ? и вообще что конкретно эта ошибка обозначает ?
Если отключить мозг АБС, машина будет только на первой передаче ехать.
Последний раз редактировалось Romich; 21.12.2013 в 02:18.
Ага. Пока надо на этом ограничиться
всем спасибо большое ! проблема устранена ... тьфу и т.д... замена эбу акпп на заведомо рабочий принесла успех ) все работает и переключается без глюков , когда подцепил свой эбу , то началось как раньше , так что теперь проблема решена !
