замена поршней
Показано с 1 по 20 из 22
    Местный Аватар для RVSN
    По умолчанию замена поршней
    Подскажите по поводу поршней 7а и aan тоесть замена в блок aan ! Только не пинайте а подскажите добрым словом !
    Местный Аватар для RedHot
    Не очень стойки к детону и большому наддуву (скажем чип)...это по слухам...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    выдержат они чип до 280сил ?
    себе на первый вариант строкера ставил с ГТХ3076, откатал тыщ 15, потом стало чето стремно заказал ковку, эти снял с ними оказалось все Гут. главное чтоб не было детонации и ЕГТ не шкалила
    Спасибо . А прокладку от чего ставить?
    а нету.. а распиливал
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Про степень не забыть ещё надо... у 7A 10.3... у AAN - 9.3... Компрессионная высота у поршней разная...
    Поршни пилить под наддув Я думаю не стоит... прокладкой набирать...
    Прокладку можно от AAN распилить немного, она 82мм, если не путаю...
    7А поршни можно пилить немного, можно не пилить и разжать прокладкой наборной от AAN (для чипованого хватит).
    Прокладку?
    да .
    Есть блок kg в зборе весь низ ! Какие подводные камни будут поршня сток aan
    Нижний Новгород
    Там не совпадает канал ож в блоке и голове...Либо варить блок либо голову... лучше блок...
    Плюс надо резьбу под натяжитель делать... И что-то ещё надо дорабатывать... :-)
    Последний раз редактировалось Styler; 25.07.2013 в 23:02.
    А дд куда лепить?
    Нижний Новгород
    Так же как и на AAN, 7A и других аналогичных... Два, в районе второго и четвёртого цилиндров...
    Не помню правда, есть ли там приливы под них... но резьбу не сквозную можно сделать аккуратненько...
    Спосибо а по поводу мослонасоса может кг оставить у меня этот мотор 70тыс. Прошол. 15 лет лежал
    Один ДД в его родном месте на том блоке по центру, для второго я нашел место в районе 4 цилиндра
    + в нем нету клапана в маслоканале под датчиком давления
    + если ставить на AAN, то нету отливок с отверстиями крепления передней опоры и верхней отливки с отверстием крепления кронштейна насоса ГУ.. поройся на форуме я когдато выкладывал сравнительные фотки блоков с разных ракурсов.
    а еще ребер жесткости на КГ поменьше
    Да я нашол тему спасибо за информацию.
    бля столкнулся с такой проблемой ! блок кг и колено с шатунами хочу оставить но есть (но)! №1. палеч кг 22мм. а aan палеч 20мм. замена ввтулки пальца получаеца .№ 2.если поставлю поршня aan то на них смещение пальца в верх к дну поршня на 5мм. тоесть камера сгорания увеличится. поршень стоит в вмт и +5мм до края блока !!! шатун кг 135мм. а aan 144мм.
    что делать с №2
    ХУйня получается, ))
    Нижний Новгород
    +1... ИМХО проще найти БУ шатуны AAN, 7A, 3B, ABY, ADU или ковочку у Томаса... самый чёткий вариант... :-)
