Это микросхема - сборка электронных ключей на управление форсунками. Подойдет с мехмозга, меняй.
Есть родной мозг, но он не читается вагкомом... После разборки я увидел поврежденный тразистор, который на фото обведен... Изза этого может эбу не читаться?... На родном блоке акпп работало идеально!!... Вот я и хочу восстановить мозги родные... Или думал такой вариант, взять и перепаять чипы с родного на тот что стоит сейчас...
Сканером obd1... Диагностику делал на сто...
уня такая прямоугольная с одним шнурком и двумя концами.. (я так понимаю один подает питание, а другой "сканирует" авто)
Нашел человека у которого можно взять на проверку мозг под акпп... Только времени пока нет свободного.... В моей деревне вообще не с кем поговорить по теме..
Все верно!! Этот блок на котором ездит диагностируется все читается.... Диагностику соленойдов делали все ок.. Из ошибок только недостоверный сигнал стопсигнала....
Родной блок который не читается-- 4 AO 907 551 B
Блок который сейчас стоит---------4 АО 907 551 А
продай машину и купи палку там ломатся нечему !!!!!
