ме7.5 бош
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ме7.5 бош
    Нижегородская область
    По умолчанию ме7.5 бош
    http://radikall.com/images/2013/12/01/T4Lh.png
    что такое С и С1? объединены в один блок?
    генератор
    Цитата Сообщение от sergeynik Посмотреть сообщение
    генератор
    а без него обойтись можно?
    на аккумуляторе ездить будешь? )))
    а, блин вон какой это генератор. а зачем эбу подключается на реле регулятор? или это просто питание эбу идет сразу с генератора?
    а как обозначается датчик давления наддува?
    boost pressure sensor
    Спасибо, Серег. нашел))
    Последний раз редактировалось Калян92; 05.12.2013 в 21:30.
    Серег, а датчик температуры ОЖ для эбу нужен какой? G2, G62 или G83? на приборку будет идти другой датчик. вентилятором будет управлять датчик в радиаторе. получается нужно подключить только тот, что нужен эбу для управления впрыском, но вот какой из 3-х?
    а G42 это датчик температуры воздуха? который после дроссель в коллекторе стоит?
    Tyumen
    g83 на патрубке радиатора нужен
    g62 на башке нужен
    g42 за дроселем нужен
    A4 B6 2.7t
    g62 на башке нужен
    g62 это на сам эбу температуру показывает? для расчета времени впрыска форс? а g83 для включения вентилятора?
