Passat Variant vr6 Exclusive мкпп
Показано с 1 по 15 из 15
    Тула
    По умолчанию Passat Variant vr6 Exclusive мкпп
    Авто клубное, пусть земля будет пухом vr6-club.ru, но там оно знакомо клубням!!!
    если в яндекс картинках поискать вышеупомянутый клуб, то там обязательно найдется
    мой пассик......
    http://images.yandex.ru/yandsearch?s...0119233147.jpg
    3 года владения, но к сожалению вот уже большую часть времени он стоит без дела.
    я езжу на 4.2 а 2.8 простаивает....
    в кратце что делал:
    после покупки как всегда все датчики, в т.ч. ДТОЖ и ДОКВ(около полутора килоруб)
    аккумулятор(3килоруб)
    бензонасос siemens-vdo(3500руб)
    зеркальные элементы(800руб.)
    ДМРВ (5килоруб)
    свечи(800руб)
    бронепровода(4800руб)
    кнопкиС/П по 800руб. штука
    лямбда(1200руб)
    помпа(1900руб)
    электропомпа(1150руб)
    пару шлангов(не помню)
    карлсон, ремень карлсона(не помню)
    модуль зажигания (4800руб.)
    подтекал тройник датчиков - замена на оригинал(800руб)
    подушки КПП и двигателя (5килоруб)
    перебрал генератор и стартер(2200чеки и гарантия)
    заменил на контрактную рейку, новый насос ГУР-а(3килоруб рейка, насос7килоруб)
    заменил тормоза в круг дядюшки ОТТО, он же Циммерман (12килоруб)
    тормоза 288(max.большие)
    вырезал катализатор(не пробил, как в арасервисах, а ВЫРЕЗАЛ)
    мыл чистил форсунки(не помню)
    прербрал пять тысяч километров назад всю подвеску вкруг с заменой стоек!!!
    сайленты вышли в 8килоруб. стойки бильштайн около 3килоруб.шт.
    так же пять тысяч назад перетряхнул бошку с заменой цепи ГРМ, (2400руб.)
    натяжителя,(800руб)
    успокоителя, (800руб)
    гидроболт менять не стал, он живой!!!
    заменил МСК(300руб)
    притер клапана
    направляйки живые, трогать не стали!!!
    обошлось это ТО в круглую сумму....... но зато ближайшие 120тыс. лезть никуда не надо
    ПОЧТИ НА ВСЕ З/Ч ЕСТЬ ЧЕКИ!!!
    ВНИМАНИЕ по двиглу и кузову - без нареканий!!! двиг работает как часы!!!
    по кузову все зазоры - идеал, все двери идеально открываются/закрываются
    Люк идеально работает, без заеданий и прочей хни!!!
    так же как и С/П!!!
    везде синтетика, всегда ездил на 98, изредка на 95-ом(когда без выбора на АЗС)
    биксенон, но оптика не хелла.....
    подсветка салона - LED hand made by Andreit4
    подсветка печки изготовления великого и ужасного Corporation!!!!
    по салону все сложнее....
    электрорегулировки, чехлы кожа с подогревом спины и попы от Tiguana
    не доделан подлокотник от Гольфа от Konstantin B3RP
    при покупке абс работал, ессно отключил, чтоб не мешался, осенью включил - не пашет, при диагностировании выдает ошибки по всем состовляющим абс-а от датчиков до блока!!!
    что надо заменить:
    1 тягу сход/развала левую(есть в наличии) уже поменял!!!
    2 разобраться с АБС
    3 заменить КГ(есть в наличии) уже заменил!!!!
    по цене: хотелось бы остаться в пределах 180килоруб. без торга
    ну вот так как-то....
    ну и что хотелось бы добавить:
    авто не для нищебродов, да я следил за ним как кот за яицами, НО цены на з/ч не как у нексии или ваз21нольскольконибудь!!!
    покупая его нужно понимать, что ты берешь не малолитражку бесплатную!!!!
    да, кайф от вваливания приличный, на дороге ты быстрее на 70%потока, но нужно помнить о расходе: 11-14 город(по настроению) 7-9 трасса. и ценах на з/ч!!!
    продам только в адекватные руки, погонять и в аратакси не отдам, Я СЕРЬЕЗНО!!!
    Последний раз редактировалось Andreit4; 09.12.2013 в 22:58.
    Местный Аватар для AlexWolf
    Первый вопрос, он кватро т.е синхро ?
    Тула
    Лёх, к сожалению все синхро пассаты завязаны вокруг столбов.....
    это факт....
    я искал....около года наверно, потом купил моно.
    по деньгам чтоб сделать синхро:
    1кпп около 10-15
    2кардан 2
    3редуктор с приводами4
    4бак1.5
    поварить жопу придется....
    редкий авто, жалко не синхро(
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Есть в Москве знакомый vr6 синхро мкпп эклюзив идеал.сост. Продал 220т.р 4года назад.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    У Крана был. Но он акпп
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Хорошо
    VAGDROCHER
    пешком сила
    У Крана на В5 настоящее кваттро (обзываетя 4motion, потому что VW) с мотором 2.8V6, который стоит так же как на Ауди -продольно, В4 шел с VR6 который стоял поперечно, как и в экземпляе топикстартера.
    Да, у Крановского мотор продольно был и болтался перед осью
    Тула
    понафлудили то.... ап хорошему пассику!!!
    Тула
    меняю масло, конечно с лаврушкой... ну и ручку двери водятла махнул.
    Местный Аватар для ПавелS4
    ЗаМКАДыш
    Блин, авто хорош. Были бы деньги, забрал бы не думая, как основной машиной была бы.
    Стадо баранов, управляемое львом, всегда победит стадо львов, управляемое бараном. (C) Napoleone Buonaparte.
    Тула
    немного уделил времени своему пассику, заменил КГ, фильтра, масла, свечи!!!
    ап хорошей машинке...
    Местный Аватар для Илья coupe
    Нижний Новгород
    Офигенная машина!!!
    Тула
    Илюх, пасиб, пытаюсь привести эску к состоянию близкому к состоянию пассата....
