скрипт для чтения директории с лицензиями - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 78 из 78
  1. #61
    версия
  2. #62
  3. #63
    534 ЕСТЬ
    sergeynik.com/mmi/SN/VW.ifs.dir.rar
  4. #64
    534 ЕСТЬ
  5. #65
    спасибо
  6. #66
    sergeynik.com/mmi/SN/applq7612.rar
    адреса не совпадают, вот более классический апликейшен
  7. #67
    083C435C, но тут смотрю по другому - тут в r1 результат функции sub_83C3EC4 пишем, а в том файле - был просто набор данных.
    Функцию потом буду разбирать, но мельком глянул - там то есть нечто похожее на чтение.
    Хотя вариант про 0 в r1 или r5 остается. Или нет?
  8. #68
    правельно нашол разбырайся что делать с этим
  9. #69
    Ну я так понимаю - sub_83C3EC4 можно и не трогать, т.к. в файле, который я смотрел вначале - были просто данные в r1, а не вызов функции. Т.е. разбираться мне надо все же с 083C435C - 083C436E. Тогда пока идея про r5 или r1
    Посмотрел mmi3g-srv-starter.cfg, увидел там это
    /usr/bin/PSSBSSProcess.sh - 49 ( в efs)
    MMI3GApplication - 61 в загрузке процессов
    получается, к 49 уже запущен hdd, и вроде как sd тоже (mmi3g-flashctl) т.е. если добавить мой линк в PSSBSSProcess.sh то должно получиться линк сделать?
  10. #70
    ну они как бы паралельно стартуют про это не забывай)) когда стартует дампер ефс доступна я так кодато получил апликейшен вставив в этот скрипт копирование его в ефс раздел
  11. #71
    Я хотел записать его в ефс, места не хватило в тот раздел, куда писал, вроде в систем.
    Ну т.е. идея такая - в дампере делаем линк на efs, в котором лежит нужный нам апликейшн?
  12. #72
    но я бы не так делал, чтоб сделать для модификации головы моим скриптом, копию апикейшена в ефс и поправить любой символинк в ефс
    echo customer boot
    /proc/boot/mkprocsymlinks -r /mnt/efs-extended/custom/dsp/dsp_symlinks.cfg
    /proc/boot/mkprocsymlinks -r /mnt/efs-extended/custom/pss/pss_symlinks.cfg
    хотя лучше всеже в дампере.
    непробовал я короче тк я могу собирать ифс мне проще собрать
  13. #73
    Попробую оба способа.
    mkifs-ом можно же собирать имидж? Пока не разбирался
  14. #74
    незнаю, у меня на яве
  15. #75
    Ступино
    переношу дискуссию по файлам лицензий сюда, дабы не мусорить с разделе про Java
    Вопрос к Сергею:
    видел файлы лицензий, где в явном виде (в начале файла) прописан VIN.
    "Хвост" файла в итоге шифруется, в зависимости от VIN?
    Или же можно взять лицензию без VIN, знать в какое место в файле вписать его и все будет работать? (я про 3G+)
  16. #76
    Если про *.fsc речь идет, которая в персисте/фсц лежит - то там хвост от вина шифруется. Так что просто вписать вин - было бы слишком просто.
    P.S. Я так понимаю лицензия для онлайн траффика - это одельная тема. Мой вопрос был про нее.
  17. #77
    Ступино
    Цитата Сообщение от UkNik Посмотреть сообщение
    ...лицензия для онлайн траффика - это одельная тема. Мой вопрос был про нее.
    То есть для нее скорее всего отдельный fsc файл должен быть?
  18. #78
    Не знаю, надеюсь Сергей нам подскажет.
    Ее сейчас, по идее, может получить любой желающий, при условии, что mmi получает VIN.
    Да, в итоге сделал так с MMI3GApplication.
    Вначале запустил голову с
    startDumper.sh
    который скопировал приложение в efs
    потом после перезапуска сделал чтобы стартдампер делал симлинк с ефс на /usr/apps/MMI3GApplication.
    Тут - http://turbo-quattro.com/showthread....и-софта
    скрипт, который будет автоматом определять есть ли MMI3GApp в ефс, если нет - то копировать туда, если есть - то делать линк. Может пригодиться кому-нибудь.
    Последний раз редактировалось UkNik; 05.02.2014 в 23:52. Причина: ссылка на скрипт
