Подскажите пожалсто !!!
Показано с 1 по 7 из 7
    Местный Аватар для Sanek
    РБ г.Салават
    По умолчанию Подскажите пожалсто !!!
    Всем привет, сделал диагностику вопрос по датчику температуры воздуха на впуске, проверил рабочий. Хотел проверить цепь, не нашел схему куда идут с него провода. Подскажите может кто сталкивался??? ну и до кучи)) датчик оборотов двигателя сразу под замену? Спасибо)
    Местный Аватар для anton 44
    Интересно как ты его проверил. Схемы здесь на форуме есть. ищи.
    РБ г.Салават
    График, при какой температуре какое сопротивление.
    тогда прозванивай до шлейфа мозгов. blindhorse.ru Там тоже есть схемы проводки.
    РБ г.Салават
    Спасиб) поищу. До мозгов вызвонил один провод, а куда еще два?
    Ты точно тот датчик смотришь? Там всего 2 провода.
    РБ г.Салават
    Да точно, там два контакта на одном из них два провода на другом один.
