Покупка А200 3В
Показано с 1 по 9 из 9
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    По умолчанию Покупка А200 3В
    Приветствую всех фрумчан!
    Значится так, приспичило мне заиметь А200 с дв. 3В. Присмотрел одну, она мне приглянулась. Но вот есть вопросы на которые хотелось получить квалифицир. ответы, чтобы сразу после покупки не попадать на бабло, знаю и так, что этого не миновать.
    1) на холостом ходу по родной приборке давл. наддува показывает 0,3 - это нормально?
    2) каким должно быть давление масла по родному датчику? показывает выше единицы
    3) тугая (можно сказать малость деревянная) педаль тормоза, и горит лампа абс - из-за чего?
    4) при включении зажигания загорается чек энджин, а когда заведешь двиг. лампа гаснет - почему?
    5) насос ГУРа стоит такой же как и на всех 5-цил. моторах?
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    1)Нормально
    2)1,7
    3)ГУ тормозов сдохло. АБС не работает. Одно с другим не связано
    4)Не знаю. У меня нет лампы. Кстати, вопрос ко всем: откуда брать проводку на эту лампу. Хочу провести себе.
    5)Он такой же и есть визуально
    4) так и д.б.
    5) кажется да
    Алматы
    еще вопрос по тормозилкам. На А200 3В стоят такие же как и на S4 NLOшные?
    Алматы
    можно еще несколько "ламерских" вопросов:
    - немного гуляют обороты, где смотреть?
    - на компе мигает надпись "brake" - что она означает?
    - слышно гул турбины на холостом - это страшно?
    з.ы. стоит ли вообще савязываться с таким автомобилем?
    -немного это сколько?
    смотреть датчик, свечи, провода.
    - пипец серваку (усилителю тормозов) и(скорее всего)/или груше.
    Либо покупать новое (по цене ~1500$ c работой уложишься) или переход на вакум (300-500 с работой)
    - если слышно на хх, значит на ходу должно быть еще сильнее. вообще, свист - это, как правило, дыры по надуву.
    з.ы. а какая цель? купить и ездить? - не получится. купить, ездить и вкладывать - получится
    Алматы
    Благодарю за ответы, RussianMan!
    Обороты гуляют в пределах 40-50 единиц.
    Вот тормоза меня больше всего и пугают. С такими вообще сколько можно проездить?
    купить, ездить и вкладывать - а без этого никак
    да сколько угодно, у меня знакомый ездит уже год с одним тормозящим колесом вместо 4.
    решать только тебе...
