Спасибо.
Спасибо.
Положил с сайта куэникс на свой ftp техдопы и софт и кг ftp
DUK
про параметры функциям можно почитать в QNX_Neutrino_RTOS_Utilities_Reference.pdf
Если требуется, создам торрент, но не уверен, что он долго проживёт
Все, с вашей помощью вроде GPS в боардбуке победил. GPS позиция обновляется, карта обновляется.
Даже вращение главной крутилки и нажатие джойстика приделал.
Осталось чуток графику подрихтовать.
Есть один вопросик - как лучше глушить скрипт?
Сейчас текущая позиция пишется на карточку. Если карточку вынуть, то скрипт встает по ошибке. Вроде ничего страшного, но не по фэншую.
Пока сделал проверку на наличие while [ -e /dev/hddmgr ] , как в parkHDD.sh (спасибо zerbino за подсказку). Пока оставил эхо на выдачу координат, в терминале видно, что при выключении ММИ координаты еще обновляются, потом вроде как скрипт останавливается.
М.б. лучше залить скрипт в голову, запускать его через стартдампер и писать не на карточку, а внутрь головы, что бы эта часть вообще не зависела от наличия карточки в слоте?
Ну и выловить бы джойстик, он, зараза, как кнопки не ловится. М.б. где нибудь в каналах /DEV/... прячется? Никто, случаем, не знает?
Последний раз редактировалось ДЮК; 21.04.2014 в 12:45.
ну круто, конечно нада во внутрь все убрать а не на карточке крутиться.
ДЮК
а вы на ауди экспериментируете или rns850?
мля.. туплю.. свисток же.. наверное на ауди
Audi Q5, MMI 3G
Я чуток графику подрихтую, а то не комильфо немножко и поделюсь обязательно.
ДЮК, делай все операции во временной папке, в /tmp. Она в опертивной памяти.
В общем нагорбатил я общественность Не работает, нет отслеживания положения. Точнее так: первый раз обновление проходит, актуальное положение определяется, карта показывается правильно. А потом тишина, та же самая функция, сработавшая в первый раз, больше не работает. На компьютере все нормально, вручную меняю координаты, сохраняю файл, карта обновляется. Обновляться на MMI можно только перегружая страницу, а это большая задержка.
Вот кто его знает, что за ограничения в браузере ММИ
Пока умных мыслей нет . Уже весь мозг себе вынес.
В /TMP пока не переводил, работает на карточке. Во вложении полный архив, со скриптом. Посмотрите, м.б. что нибудь посоветуете.
Глюк с отображением "мишени" (смещена вправо вниз) пока не победил, но причину понял (этот глюк только на ММИ, в компьютере его нет).
Работает так: при загрузке включается "режим" ведения по GPS, на экране есть только мишень на карте, координаты, масштаб и время последнего обновления. Задействованы главная крутилка (или кнопки вверх и вниз на клавиатуре) и нажатие на джойстик (Enter на клавиатуре). Крутилка меняет масштаб, Enter переводит в режим статичного отображения. При первом включении появляется отображение карты с координатам 0,0, оставил специально, что бы было видно обновление из файла с координатами.
В статичном отображении вокруг карты появляются кнопки сдвига карты и кнопки масштаба. Мишени нет. Крутилкой на MMI (TAB на компьютере) выбирается нужная кнопка, нажимается. При выборе TAB-м карты на карте появляется мишень с мигающим кругом, выбор - переход в режим ведения по GPS.
Все комментарии есть внутри файлов.
Запускать Start.html, погода от Ауди работает, берет текущие координаты, но там изначально одноразовый захват позиции.
Архив: http://yadi.sk/d/19o1ypxfMzdQr
зы: в ММИ должны быть загружены dd и od от slav
Последний раз редактировалось ДЮК; 22.04.2014 в 20:58.
Hi ДЮК,
sorry but google traslate doesn't let me understand the problem.
Can you traslate to english?
Bye
2 дюк. загрузил твои ямапс подрихтовал их чтоб в тмп жили. седня проверю че с изменением координат
А я пока в темп перенес только получение координат и файл с координатами. Стартует и убивается вместе с системой.
Сама страница на карточке, для более оперативного изменения.
Но нормального обновления картинки так и не добился Только полная перезагрузка страницы, а это долго и некрасиво.
Зато выяснил, что в 3G браузер Netfront 3.4 и платформа Win32
я все перенес, вернее переносится при каждом старте и от туда запускается
координаты не обновляет((
Я вот сейчас уже 28 вариант написал, завтра буду пробовать. Самое обидное, что любой предыдущий вариант на компьютере работает без проблем, а в ММИ - нифига
и в запасе 29 вариант, но с ним надо разбираться конкретно, пока даже на компутере не работает
эх, если бы удалось ускорить интернет, то и полная перезагрузка страницы подошла бы (правда тогда масштаб не поменяешь на ходу)
Ну все, вроде победил!!! Отслеживание координат и обновление карт работает. Подготовил яндекс, гугл со стритвью (фотки улиц), опенстритмапс.
Есть три проблемоки:
- по кнопке назад не возвращается в меню, такое впечатление, что браузер мми каждое обновление координат (обновление страницы) воспринимает как полную загрузку новой страницы, соответственно, если прошло, допустим, 100 обновлений, а это "всего" 300 сек, то надо 100 раз нажать на кнопку назад. а за это время страница опять обновляется. так что выход только по кнопке домой.
- у меня сегодня почему то пару раз подвисла страница, ничего не обновлялось, но выход сработал корректно
- изменение зума почему то стало работать по двум щелчкам главной крутилки, а раньше, когда координаты не обновлялись - по одному щелчку.
Кто возьмется тестировать?
Огромное спасибо всем помогавшим: spinmar, slav, Сергей и всем/всем/всем.
Серег, ответил в личке, а то незнающие люди могут испортить девайс, т.к. инструкции по установке пока нет, надо вспоминать все предыдущие шаги.
ДОК, круто! Спасибо тебе за старания! Сейчас немного не до MMI, а так бы затестил. Если не сложно - кинь и мне, но не обещаю быстрого отчета о результате.
