клапан вентиляции картера, грибок
Показано с 1 по 20 из 25
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    По умолчанию клапан вентиляции картера, грибок
    купил клапан этот оригинальный, продувается с обоих концов... с одного если только в себя втягивать получается он как бы призакрывается и все. так и должно быть? клапан от 1.8т
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    на то он и клапан,чтоб в одну сторону пропускать а в другую нет
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    афигеть, новый оригинал... что ж тогда там брать, китай один остался...
    Казахстан
    мож попало чо под чашечку,хорошо посмотри
    Audi S6 2.2T MT
    он упакованный был, в коробке и пакете. все чисто. т.е. он нормально закрытый должен быть? и в какую сторону должен продуваться?
    Казахстан
    с черной стороны не должен
    Audi S6 2.2T MT
    завтра распотрошу его нафиг, посмотрю что там к чему
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    стой, не трогай! он так и должен работать ! При увеличении разряжения он перекрывает большое дупло и остается маленькое отверстие !
    Местный Аватар для ivtivt
    Астрахань
    Так и должно быть.
    Audi S4 Avant rs2+ spec
    спасибо парни! успокоили, а то уж грешным делом думал брак
    Казахстан
    у меня наглухо закрывается
    Audi S6 2.2T MT
    Астрахань
    Он весь черный вроде
    Казахстан
    наполовину серый
    Audi S6 2.2T MT
    Астрахань
    наполовину серый это маленький под впускным коллектором? Грибок это большой черный? Или я путаю?
    Казахстан
    я подумал про тот что под дросселем.чтоб не было путаницы номера надо писать
    Audi S6 2.2T MT
    грибок тот который на патрубке между дмрв и турбиной стоит. мотор 1.8т.
    Казахстан
    ебать,это байпас блеать. 06А 145 710 N наверно
    Последний раз редактировалось Алекс S6; 24.11.2013 в 22:53.
    Audi S6 2.2T MT
    Челябинск
    Не, байпас это про другое. А про грибок хорошо тут написано http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
    Казахстан
    а это что он имеет в виду?
    Audi S6 2.2T MT
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    нее, есть ещё один гриб, на 1.8т он сверху, на 2.2 под впуском стоит на партубке что торчит из блока, толстый такой.
    закрываясь оставляет маленькую дырочку.
