И если не в падлу посмотри плз время впрыска под нагрузкой...
Only V8 Power
Нагрузил...я могу только завтра это сделать. Под нагрузкой - это на ходу или просто на месте газку поддать?
На ходу... На месте хуйня выйдет )))
Only V8 Power
Нужно будет лог снять? Это не получится, ваг'а нет, возможности диагностики ограничены.
Тачка вообще едет? После 5000 есть нехуйственный подрыв?
Only V8 Power
Пока не едет особо, не***ственный подрыв после 4000 был когда-то, и сейчас остался, но слабоватый. В понедельник левую ГБЦ меняю, распредвалы в ней туго крутятся, только от ключа! Есть подозрение, что крышки распредвалов "неродные". Клапана недавно отрегулировал - стало получше. Движка не хочет в принципе крутиться, да и бензонасос на подходе, возможно. Понимаешь, что-то снимать по диагностике на неисправно работающем движке - могу ввести тебя в заблуждение))))
Где их взять то, исправные моторы? Дрова везде ))) кстати бензонасос очень сильно влияет на перформанс, я бы сказал это один из ключевых факторов... Впринципе ретарды это покажут )
Only V8 Power
До сих пор винию себя, что не снял доги когда валила... Причем ехала она не смотря на грохот в правой голове (явный признак неверного зазора), наполовину сдохшего генератора и забитого наглухо бензофильтра...
Only V8 Power
Вот генератор тоже нужно поменять, гудит (свистит), включаешь ближний - обороты слегка просаживаются...в первую очередь меняю голову, дальше по порядку! Диагностику сделаю, но без лога.
Самое главное 13 и 14-й канал, на ходу... до отсечки )
Only V8 Power
Неожиданно заехал на замену левой ГБЦ и генератора, извиняюсь)))) Поэтому пока никаких данных. Попутный вопрос: кто какую посоветует купить диагностику в личное пользование, чтобы работала на виндус7?
Если хочется надёжный вариант без заморочек - AvtoAdapter.ru
Вот такой - http://avtoadapter.ru/index.php?page...mart&Itemid=35
Если и свежие авто будут и "на вырост"... :-)
Если чисто до 2005 года - простой 409ый можно... Можно у них же...
Можно купить китайский, а к нему программу на AvtoAdapter'е - http://avtoadapter.ru/index.php?opti...d=74&Itemid=60
100 рублей всех делов...
Оформил первый вариант, спасибо, Styler
Слушай, я как-то не в теме. Ну как позже позвонят, спрошу)))) Спасибо)))
Как-то раз, давненько они приезжали к нам... Типа презентации проводили, мастер класс своего рода...
Приезжали к Илье купе в гараж... :-)
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1030
PS: Там даже Сы2 засветилась на паре фоток, ещё на дисках, которые потом у Меня оказались... ;-)
Кстати я сейчас езжу на форсунках от ABZ....едет даже как-то получше я бы сказал...
Ауди 100 v8 была...
и можешь посмотреть что у тебя по расходомеру...группу не помню,Серый если что подправит меня,но у нас с ним какие то траблы с расходомерами....на холостых показания не разнятся,а вот под нагрузкой уж очень сильно разброс идет...причем что на моем,что на двух что у Сереги....
Ауди 100 v8 была...
Виталь, забей. Эта группа показаний расчетных на ХХ, к реальным показаниям не относиться))) Тут я еще кое чего нарыл: время открытия форс очень сильно зависит от напряжения, в свою очередь он меряет его на плюсовом проводе форсунок (или его падание относительно чего то). У меня сгнил подающий плюс, заменил - 13,2 В, под нагрузкой падает до 12,5. Что самое интересное подавал "+" напрямую с гены, показывает 13,764В... Че за нахуй непойму. Пробовал с другими мозгами - та же петрушка. Хуета какая то...
Only V8 Power
