Армированная,на хомутах.Скорее всего топливная трубка от S4.Года три держит.Купил на разборке с машины из Италии.
в реутов позвони - делали и на эску и на обычную а6 трубку - полет нормальный
гидросканд контора
У меня была перетянута хомутом с обычным шлангом, он весь потресканный был. Махнул на новый шланг))) Ссыкотно, но непонятно что с ним делать.
Вот все адреса компании Гидросканд. Подтверждаю, там работают реально хорошие ребята. На месте делают. Без проблем. http://www.hydroscand.ru/kontakty/ko...rus/moskva-rus
4A1201529AA в наличии 4000рэ. Новая ес-но.
Внутри бака стоит шланг на хомуте,держит,не взрывается.Можно такой же шланг найти и на хомуты хорошие поставить,проблем не будет.
В баке нет раскаленного коллектора. Обычный шланг начинает трескаться через пару месяцев от этого. Кому охота сгореть - колхозьте на хомуты на здоровье.
Ни один совковый шленг не живет там, включая топливные от тазов, пара-тройка месяцев мах. При этом если родной начинает течь, что плохо, но не особо опасно, тазовский может и рвануть, мало не покажется.
А медную трубку поставить разве нельзя? На тормоза трубки и штуцеры любых вариантов в Юж.Порту полно и развальцуют при тебе любую длину и диаметр. На топливо тоже подобрть можно, думаю.
видел у МАЗА такие похожие трубки стоят на баке. ))) Надо узнать будет.
Вибрация и температурные перепады со временем ломают все. Из очевидного - гофры на глушителе, если ее убрать, или не поставить, там где надо, появляется ломкое место, вари-не вари, толку никакого.
решил тож поменять свой колхоз на хомутах ))) возник вопрос - если заказать трубку по вышеуказанному номеру она будет один в один как стоит на машине или уже немного другой конфигурации? просто родной шланг стоит где то под рейкой,что вызывает нереальный геморрой при его замене.
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Новая по верху идет, причем очень давно.
Прикольно. Промежуточная трубочка из чего сделана?
Медная трубка.
Практически жить будет - мягкая медная трубка + некая подвижность фильтра не должны создавать сильных напряжений.
