а что за штырь?? Для чего он?
тс а компрессия то есть?
а вообще коль такая басня про волков и лес, то лучше на сто к электрикам и шаг и мат!!!
я снял тоже нерабочий компрессор ЦЗ автомат заработал - это же Ауди !!!
Измерил сопротивление,почти 1 ом на двух датчиках.в цепи на g 28 постоянный вольтаж,на g4 импульсивный. Как должно быть. Обнаружил после вмешательства что реле бенза насоса ляпает,окрыл,когда завожу оно пытается завкнутся но что то не дает!!!
он никогда не замкнется если нет сигнала с датчика который со штыря считывает,G28
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
штырь на маховике на месте? последний раз спрашиваю...
Audi S6 2.2T MT
я если не ошибаюсь , его можно посмотреть спокойно сняв стартер ?! или можно еще как ?
можно снять площадку с датчиками и крутить отверткой за зубья венца маховика
Audi S6 2.2T MT
Проблема решилась,проблема была в датчике g 28,новый китаец не дал нужного результата,и в довесок сгнила проходка к датчику хх, всем огромное спасибо за участие и содействие!!!
новый...китаец...на надо так...
Audi S6 2.2T MT
