людиии
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: людиии
    верхняя салда
    Лампочка людиии
    на днях подключил заведенную S4 к компу ( программа : вася диагност ) посмотрел на наличие ошибок , выдало следующее :
    2 Найдены неисправности:
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00561 - Адаптация смеси
    13-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    почистил ошибки выдало только :
    подскажите где его найти и как еще можно смесь проверить
    Саратов
    найти его со стороны водителя на сбоку на блоке (где коробка с мотором сочленяется). снять осмотреть сам датчик, посмотреть зубья маховика на предмет повреждений
    верхняя салда
    Огромное спасибо
    г.Минск
    Cколько уже писали пока не запустишь движок эта ошибка будет висеть
    Саратов
    ы???
    верхняя салда
    Читай текст внимательнее
    Москва, Обнинск
    А подключал через переходник 2х2 ? Подскажи плиз кстати где разъем для подключения?
    верхняя салда
    Разъем находится под капотом , там же где и блок реле
