У кого был опыт ремонта вестгейка. Выточил новую втулку убрал выработку на штоке.Остался вопрос по тепловому зазору.Кто знает какой он должен быть.
Не проще было бу купить? Там жаростойкие стали, неизвестно как твое творение себя поведет.
Я точил втулку из бронзового сплава для втулок гбц. Зазор делали довольно большой, примерно 10соток, но уже точно не помню. Полет нормальный...(Сам клапан вестгейта был с минимальным износом.
Сталь подобрали правильную токарь очень сильный).А вот зазор он хочет сделать 6 соток.Думаю должно хватить.
Было дело.Дважды делал.В первый раз как делал описал здесь :
http://turbo-quattro.com/showthread....B0%D0%BD%D0%B0
Во втоой раз сделал посадку +0,04мм.Примено 20тыс - полет нормальный.
P.S. Втулку точить из чугуна,потому что чугун имеет минимальный коэф. разширения....
