Не работает ABS (AAN) и ещё пару проблем.
Показано с 1 по 20 из 25
    Пользователь Аватар для nonamers
    ВАО,Новокосино
    По умолчанию Не работает ABS (AAN) и ещё пару проблем.
    Всем доброго времени суток,приобрел себе недавно S4,соответственно с проблемами.
    1)Не работает АБС,при нажатие на тормоз бьет по педале,и плохо тормозит.
    2)Есть ли кпопка центрального замка на S4?
    3)Где разъем под ВАГКОМ?
    4)Какое лучше масло залить?
    5)При прогретом моторе давление показывает мень 1бара,это нормально?
    Заранее очень благодерн,и прошу не осуждать,просто очень беспокоят данные вопросы,хочу заняться машиной ну хотелось бы знать как и что,с чего начать где копать.
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Смотри датчики абс, преды, блок ....разъём ваг кома под капотом, где релюхи стоят, масло хз, что больше нравятся, давление масла низкое, мерий мех.манометром, эти датчики частенько врут ..
    "VLUA"
    г.Минск
    Думаю по педали бьет нерабочая гидра а не АБС
    ВАО,Новокосино
    Когда машина стоит,при малейшем нажатие так же бьет.
    Беларусь, Минск
    У меня такая же проблема больше всего говорят гур(я так понимаю)... Еще нечего не далал.. Если сделаешь отпишись...
    ВАО,Новокосино
    Знать бы что делать.
    А при чем тут гур?
    еще я читал ставят торм цилиндр от а8 b2,зачем? Что нужно для установки?
    vrn
    А при чем тут гур?
    На эсках с4 вакума с завода нету, там гидравлическое усиление тормозов, работает оно от насоса гура ...и кстати да, груше пиздец, ставь вакум хотя бы от обычной сотки, встаёт вообще без переделок ...от а8 д2 двух мембранный вакум, педаль очень мягкая ..
    "VLUA"
    если и переходить на вакуум, то только двухмембранный а8
    Беларусь, Минск
    [QUOTE=Fregat666;318282]если и переходить на вакуум, то только двухмембранный а8[/QUO
    А можно подробней весь процесс описать очень интересно.. Что конкретно нужно по запчастям, как создать вакуум?(там трубка от него куда подсоединяться должна?).. Если не трудно опишите пожалуйста от и до....
    [QUOTE=Dmitry0000;318285]
    В фак идем.Там все есть.
    Kaliningrad
    Оригинальная рабочая гидра лучше... Не учите молодежь начинать краежопить...
    Последний раз редактировалось PRO-vokator; 15.11.2013 в 00:25.
    ВАО,Новокосино
    Ну а как в ней разобраться? С чего начать?
    С замера давления в системе подачи гидрожижи на иц.
    когда как
    1Груша неиспрана
    2)На ручке открывания левой(водительской)двери3)К ак Капот откроеш-с левой стороны под лобовым -коробка предохранителей ;4)Куда?5)Если по мех манометру-это трындец движку,если по приборке-проверь по мех манометру,если по нему больше1,5- норм,если меньше 1 пиздец движку
    vrn
    Цитата Сообщение от Дрын Посмотреть сообщение
    1Груша неиспрана
    Не фокт что движку будет пиздец с таким давлением, можно обойтись заменой маслонасоса и вкладышей ..
    "VLUA"
    ВАО,Новокосино
    На двери нет кнопки ЦЗ,может такое быть?
    Масло решил купить мобил 5в50( пробег у машины 300+)
    Что скажите?
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Что скажите?
    не у всех есть кнопка, цз изнутри работает просто с пимпы водительской. масло норм. а вообще все что нужно, ну 99%, реально найти поиском по форуму
    Kaliningrad
    Что скажите?
    кнопки с 1996 года...
    верхняя салда
    была такая же проблема , поменял датчики вращения колес и стало все норм !!
    ВАО,Новокосино
    Это к проблеме с абс?
