написал я ему
написал я ему
Посмотри для начала здесь: http://www.vems.hu/wiki/index.php?page=VemsAudiAan
Не забудь поменять местами провода на датчике, который считывает штырь маховика (crankhome-VR).
Куча ошибок сыпется на последней версии вемстюна при проверке твоего конфига (Validate config - шестая кнопка на панели быстрого доступа).
проблема в том что я его отключил и щяс считывается с шкива 60-2 я зелал как тут http://www.theprojectpad.com/viewtopic.php?f=14&t=992 ( Нижняя сама картинка) ток после этого мотор начел чихать.
Умнея получается первый отсутствующий зуб на вмт датчик от опелька 2х пиновый поставил на 16 зуб.
Последний раз редактировалось taren86; 24.03.2015 в 23:31.
У меня в Вемстюне твой конфиг выдает кучу ошибок и хаотичные значения.
Для начала надо перепиновать разъем датчика http://www.vems.hu/wiki/index.php?page=VemsAudiAan
Дальше можешь попробовать чей-то конфиг...
Не получается приложить свой. И, у меня обкатка. Поэтому мотор задушен.
Пришли адрес электронной почты - вышлю свой.
Мотор завел дело оказалось в прошивке, разная прошивка была у меня и конфига который я использовал.
Теперь след вопрос как настроить triger log чтобы н показывал датчик распредвала? ОН должен показывается белим а его нет кто знает поставить галочку.
Пришлось передвинуть на 18, да так и есть от вмт пропушеных 18
Я его завел, но беда с прошивками ужас что то появляется, что то исчезает. Разберусь. У меня вопрос в следующем стоит менять обычную шестерню распредвла да разрезанную?
Вначале надо научиться настраивать мозги, а потом уже крутить валы.
ну хоть на этом смасибо. денег менче уйдет
Приведствую. Доделал я свой движок, за сцепу спасибо Скитальцу. Но есть вопрос есть смысл ставитиь вентеляцию бака и оставлсять м не углевый фильтр?
