Стук гидриков?!
Показано с 1 по 16 из 16
    Местный Аватар для Zolder
    По умолчанию Стук гидриков?!
    Суть проблемы в следующем(2,2t aan):на холодную все хорошо работает,посторонних звуков нет,как только машина прогревается начинается стук,похожий на стук гидрокомпенсаторов.Давлен е масла на прогретой машине 2 бар(мех.манометр,вместо датчика подключал).Предидущий хозяин машины говорил,что гидрики менял,но звук опять появился,но это так просто,проверить эту инфу невозможно... Мож кто сталкивался с таким?
    Местный Аватар для RVSN
    А давление на горячку сколько
    Давление на горячую по мех манометру 2 бара,предидущий хозяин говорил что гидрики менял,но стук опять вернулся.
    Постели?
    Да кстати это одна из версий... А не может ли давление масла в ГБЦ падать в следствии чего либа?
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    может, вследствии износа вкладышей
    Разбирать по любому значит двигатель(( все будет яснее. Вопрос задал потому что может кто сталкивался с подобными симптомами...
    Местный Аватар для Legioner39
    Калининград= Тридевятое царство-государство =39Rus=Koenigsber
    При любых оборотах стучат? или только после прогазовки?
    Audi 90 B2 KX 2.2 АКПП + MSAVR - продано
    А6 С4 Quattro Avant 2.6 ABC - радует каждый день
    "Серая гонка" 90 В2 Quattro AAN ну когда? когда?
    Стучит на холостых,при увеличении оборотов звук менее отчетливо слышно,а вот после сброса газа звук ярко выраженный.
    Жестко стучали гидрики именно после сброса газа - ГРМ криво стоял, проверь может и тебе повезет.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Нужно проверить клапан в блоке,который под датчиком давления,возможно он забит и не пропускает достаточно масла в голову.
    С компрессией 10 ты еще сомневался? Скорее всего вкладыши труха.
    Интересно гидрики если менялись на ае то у меня было , что из 10 ти 10 ть туфта была и тарохтело та что дизель работал . А поменял на б.у оргинал все пропало.
    А что за клапан такой, можно по-подробнее
    Ну если бы только после сброса газа, хотя все возможно...
    Выкрутить дадчик белый вроде и в нутри есть клапон обратный .выкрутить его и глянуть чтоб не засратый был
