коммутатороам *опа?
Показано с 1 по 15 из 15
    Местный Аватар для nazar_55
    Ивано-Франковськ Украина
    По умолчанию коммутатороам *опа?
    привет! проверял катухи этим способом http://turbo-quattro.com/showthread....B0%D0%B6%D0%B5. снял наконечники, поставил их на клапанную крышку. помошник крутил стартером, искры появлялись не сразу, после 3 сек. прокркчевания.коммутаторы под замену??
    Местный Аватар для RVSN
    Ну в общем не покозатель ааэн задится когда дадчики увидят все точки а это два оборота
    Местный Аватар для candy
    МСК
    а датчик холла не может на это повлиять , он наверно в предсмертном состоянии , скоро заводить вообще перестанет
    а где на ааэн датчик холла??
    С переди распредвала. У меня чета седня долго тоже заводилась темпет был -2 и оборотов через 5-7завелаль
    иногда сразу схватывает, а иногда так же, через 5-7 оборотов
    МСК
    РДТ поменять надо, из-за него может быть что заводится плохо, или клапан обратный .
    У меня только на холодную
    как проверить рег. давления??
    Манометр повесить на обратку
    ну и????????
    МСК
    а можно манометр повесетить перед бензофильтром там где соединение с магистралью самого безофильтра ?!
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Наоборот на подающую магистраль надо... До регулятора...
    На обратке давления как такового вообще не должно быть...
    МСК
    ага , не должно быть , у меня давит будь здоров на бензо фильтре , и почему магистраль с ним - обратка??
    Пордон с тупил не так вырозился
