Прокачка тормозов с ABS.
Показано с 1 по 20 из 24
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    По умолчанию Прокачка тормозов с ABS.
    Хочу заменить все тормозные шланги,но вот встал вопрос как правильно прокачать тормоза с АБС(четырех контурный Ы2).Очень много инфы в нете и на форумах,но конкретного единого решения нет.Мое мнение такое на заведенной машине(меньше усилия и больше давления) начинать прокачку с зад.прав, зад.лев, перед.прав, перед.лев и четко смотреть за уровнем тормозухи чтоб не хапнула воздуха система.Если ошибаюсь то поправьте! За ранее благодарен.
    RazzoR
    на аппарате, под давлением.
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    так же, как и без нее
    все верно описал, только заводить ее тебе ни к чему, при открученном прокачном штуцере педаль и так ходит без усилия
    МО
    Накачивать вот только тяжелее))).
    МО
    Мнения снова расходятся(((,о чем и речь.
    Беларусь, Минск
    Всегда прокачивал так на всем на чем было, а было много и с АБС и не только: Шланг по диаметру чтобы одеть (на спуск. штуцер), бутылку прозрачную туда до дна помещаешь другой конец шланга. Заливай полный бачок тормазухи, сам под машину, а помощника на педаль.. Когда из шланга не будет пузырить значить воздуха нет... Начинать с правого заднего и по часовой стрелке.. Операцию повторить 2-3 раза.. И в путь если все узлы тормазов исправны... И при НЕ работающем моторе!! (тяжело это понятно, но это надо делать именно так!!)) Ребятам на сто легче?
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 11.11.2013 в 23:08. Причина: дополнение
    МО
    Спасибо.Шланг хорошо подходит от омывающей жидкости.И главное,как тормозила потом?
    зад лев,зад прав,пер прав,пер лев.Качать на заглушенной.Проблему нашел.....
    Беларусь, Минск
    выкидывало с катков при прохождении техосмотра... Разность была(она и должна быть есть определенные допуски) но она была малая при допустимом..
    Смоленск-38
    в тазомагазах есть спечиальный шланг прокачной. становится на аудевый штуцер дырка-в-дырку. стоит 10р.
    МО
    Проблема причем не маловажная!Когда купил эску,тормоза были изношены(диски синие,колодки стерты),но она тормозила пиздец как резко и четко.Меняю все диски в круг на Цимерман+колодки АТЕ+заливаю спорт тормозуху Мотюль-все это делалось в сервисе.Выезжаю тормоза вялые,ну думаю новые не притерлись,поезжу км 200-300 все будет окей.Но нет проехал 3500км а тормоза так и не вернулись и нет былой резкости и четкости,а есть хорошее торможение но более мягкое,что не очень устраивает.Вот и закралась мысль,что качнули тормоза хуевато.А сейчас шланги затеял сменить,вот и думаю исправить ситуацию.
    перепрокачать не пробовал?
    МО
    Нет.Сейчас хочу взять все в свои руки и сделать как положено.
    Беларусь, Минск
    пересмотри суппорта чтобы как автомат калашникова работали!!! В них вся основная сила... Осмотри внимательно колодки как изношены? если по разному суппорта под разработку!!!
    Беларусь, Минск
    лучше уделить лишний день и сделать на качество, чем быстро перелопатить и епать себе мозг с каждым разом при езде... Этот вывод для себя сделал я когда то и он работает и не подводит!!
    изначально надо было перепрокачать с новой тормознухой,еще тогда...
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Откуда? на них трёх контурные стоят. Четырёхконтурные пошли вроде с S6.
    Ауди S2 HEMERA
    Киев
    Как проверить завоздушеность системы?
    1)Ватные тормоза
    2)Когда авто стоит и на холостых нажимаю тормоз, то обороты проседают, немного падают?!
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    всю жизь же с заднего правого было?
    Я на своей прокачивал под давлением у себя на сервисе - заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое! Тормозит так что аж не подготовленный пассажир по сидешке вперед съезжает
