ELSA для Audi Coupe quattro 7A
Показано с 1 по 7 из 7
    Нижний Новгород
    Счастье ELSA для Audi Coupe quattro 7A
    Не нашёл инфу на данные машины и мотор в ELSA...
    При идентификации авто всё есть, но данных в базе нет ни на каком языке...
    Реально достать инфу по сборке двигателя хотя бы?!
    Как вариант, можно использовать инфу по AAN или 3B, моторы почти одинаковые по железу...
    Или есть где-то всё таки офф данные по ремонту этих авто?!
    СПБ
    Дай мыло, скину
    Нижний Новгород
    Скинул в личку... Спасибо...
    Нижний Новгород
    Книжка и электронные варианты их же есть...
    Вопрос в другом... в Эльзе есть такая инфа вообще?!
    У Меня в моей нету, хотя базы не старые... или плохо искал...
    Или может не обязательно Эльза, какие-то секретные PDF'ки официальные есть?!
    С-Петербург
    Так а что тебе надо-то? Электросхемы приличные есть в сети, доку для последовательности сборки, моментов затяжки и звзоров возьми от AAN.
    Воркшоп мануал по MPI тута есть: http://www.s2-audi.co.uk/workshop/7a...mpi_2_plug.pdf
    Питер
    Саня, если не сложно, ткни в ссылку по электросхемке.
    Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
Метки этой темы
