з\ч механизм переключения
Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию з\ч механизм переключения
    ищется на с2 авант деталь на схеме №25 с живой втулкойНажмите на изображение для увеличения
    или аналог может с другого авто есть какой нибудь.....
    Хорошая деталь , где бы взять такую да еще и с живой втулкой!
    Местный Аватар для FLEX
    в экзисте купи
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    Себе бронзовые втулки выточил.С завода там очень хлипкие,да и на шаре не фонтан,тоже переделал.
    есть фото решения? втулка просто запрессовывается?
    Украина-Донецк
    Сделал как в оригинале,две штуки,по одной на сторону,вместо пластика бронза.Можно наверное и целую запрессовать,тоже будет работать.Это не та проблема,что бы за пластиковый хлипкий оригинал отдавать кучу денег.
    получается например можно сделать так:
    1. вычистить от лишнего все внутри отверстия
    2. нарезать резьбу внутри отверстия
    3. выточить две втулки(нижняя с местом под шарик), верняя с резьбой, местом под шарик и отверстием под рычаг
    4. положить внутрь нижнюю втулку
    5. сверху затянуть другой
    Не надо фантазий,покажи детали головастому токарю,поставь перед ним задачу, он всё сделает, как надо
    Украина-Донецк
    Про втулки,которые на штырь одеваются я писал.По шару сделал так,где шаровые опоры и рулевые наконечники ремонтируют,с пластика(фторопласт или что там они использую) сделали внутренности а сверху шайбу выточили и прихватили аргоной сваркой.Внутренности можно взять с механизма переключения ANN, они вроде и в ремкомплекте идут,только обточить,что бы влезли.
    номер ремкомплекта ААN такой ? 4A0 798 151
    в москве контора по ремонту шаровых опор и рулевых тяг отказалась делать....
    Последний раз редактировалось next40; 11.11.2013 в 18:07.
