шток от ручки кпп
Показано с 1 по 11 из 11
    По умолчанию шток от ручки кпп
    Всем привет, если ли возможность восстановить пластиковый уплотнитель внутри штока от кпп(деталь №25), внутри должен быть шарик с номером 28 ? свою снял там пусто и шар уже весь слизало почти..... новая стоит 17к ппц жесть.....
    или может у кого нить есть б\у в нормальном состоянии? это все на c2 авант
    Последний раз редактировалось next40; 09.11.2013 в 11:22.
    Местный Аватар для FLEX
    токарь решит эту проблему
    а причем тут токарь когда там пластикового наполнителя нет....Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось next40; 09.11.2013 в 11:35.
    Может от другой машины походит?
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Есть ремкомплект кулиса 6000р оригинал ждать в месяц. Поставил без проблем. См. Мои БЖ драйв2.ру
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Есть какие нибудь варианты? Дык у меня не на кулису а на шире вилки от кулисы
    Последний раз редактировалось next40; 09.11.2013 в 16:59.
    Дустосранск
    4A0798151 вот это мож подойдет?
    токарь точит втулку из бронзы, либо из другого металла,всё это говно пресуется, у меня так на авто сделано,всё в идеале работает уже много,много лет
    такая конструкция греметь будет( есть фото такой конструкции ?
    это на сотку!
    Дустосранск
    это на сотку!
    Это на 01E
