Треск на холодную после чистки ВКГ - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 51
  1. #21
    Местный Аватар для canabiez
    Ярославль
    Для начала я хочу попробовать поменять масло и залить опять 5w40 magnatec как и было у предыдущего хозяина. Сейчас shell и стало после того как я его сменил. Потом буду смотреть давление. Вот только извечный вопрос промывать при замене и чем
    Audi A6 c4 2.8 AAH AКПП
  2. #22
    Промывать не надо, хорошие масла сами моют мотор, я уже раза два масла менял, пока не остановился на Мотюле, так вот я ничего не промывал. И фильтр хороший берите, тоже может влиять.
  3. #23
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Не лейте Магнатек в моторы... Там такой аццкий кал у всех после него...
    Вот крайний пример, на этой неделе приехал пассат б5, там везде кокс...
    Прямо из болтов ГБЦ даже выковыривать отвёрткой приходится...
    Спрашиваю хозяина: "На кастроле ездили?!", - Да!... :-)))
    Да и Шелл, который в канистрах в магазинах, говорят не очень масло...
    Уж лучше Лукойл, честное слово... Тот который SN новый... Серьёзно...
  4. #24
    Ярославль
    Фильтр ставлю только оригинал а вот как не промывать переходя на синтетику с полусинтетики?
  5. #25
    Ярославль
    что же лить посоветуете? лукойл это как то смешно
  6. #26
    Ну если есть сомнения, залейте новое масло, прокатитесь на нем тыс 4 и поменяйте еще раз - да не дешево, но зато надежно
  7. #27
    Я бы посоветовал Motul X-Cess 5W-40
  8. #28
    Ярославль
    у меня сомнения самые главные по поводу того что при смешении двух разных масел образуется осадок, поэтому и промывать стоит
  9. #29
    Нижний Новгород
    Это всё пережитки прошлого...
    Сейчас масло обязано смешиваться любое с любым, по стандарту...
    И ничего не будет страшного...
    А про Лукойл зря... хорошее масло вполне себе... Не для серьёзных турбомоторов конечно... для атмо...
    По тестам на ОйлКлубе оно ничуть не уступает Мобилу 3000, Кастролу и чему-то ещё из этой же оперы...
    У Меня Восьмёрка инжекторная, экспортная правда, отходила на Луке 200+ тык, разобрали мотор...
    Всё в номинале оказалось, никаких задиров и прочего... Подкинули стандарт, и ездит дальше...
  10. #30
    Ярославль
    Весь интернет пестрит информацией об этих "пережитках", о чем спор? Может быть есть источник конкретный? Или может вы проверяли как масла при смешивании взаимодействуют
  11. #31
    Нижний Новгород
    Я на практике проверял... Лили всё подрят в кучу... даже отработку...
    И ничего ездит... Масло ровненькое, обычное, без хлопьев и прочих примесей...
  12. #32
    Ярославль
    у меня не такой подход, ездить она будет и на тракторном, вопрос сколько
  13. #33
    Нижний Новгород
    Я тоже стараюсь бережно и аккуратно с вещами обращаться, не только с авто...
    Я к тому, что полстакана, которые там остаются от старого масла всегда, никакой ощутимой погоды не сделают... :-)
    Можно просто по-раньше поменять после перехода на другое масло...
    Опять же зависит от стиля езды и режима эксплуатации...
    Если в основном пробки - лучше почаще менять...
  14. #34
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    Мыть от старого масала промывкой вы хотите, а потом другой промывкой мыть от промывки )))) ? Не стоит заниматься бесполезными вещами, лучше поменяйте масло через 5000 - это будет лучше любой промывки.
  15. #35
    Ярославль
    дело не в промывке как чистильщик нагара а в промывке как недопустимость смешения двух разных масел.. У меня опасение только одно - если 2 масла полусинь и синь смешать - получится гавно гавно, а промывка которая останется вместо старого масла смешается и выгорит
  16. #36
    Да в том то и дело, что не фат что она смешается, скорее напротив, смешаются масла - и в худшем случае вы увидите немного эммульсии в картере, это совершенно не страшно
  17. #37
    До кучи хотел спросить, а можно ли как то через VAG-COM 409.1 сделать принудительную продувку СВВ? есть подозрение, что стрекочет насос. И если можно то как?
  18. #38
    Нижний Новгород
    Можно... В блоке двигателя есть тест исполнительных механизмов...
    Пылесос СВВ там тоже участвует... :-)
  19. #39
    занятно) На досуге попробую, может это он трещит а не фазорегулятор)
  20. #40
    Нижний Новгород
    Он кстати довольно часто трещит на машинах 10+ лет... Иногда даже клинит наглухо...
    Народ просто отключает его нафиг и всё... :-)
