подскажыте что за шланг??
Показано с 1 по 20 из 31
    Местный Аватар для nazar_55
    Ивано-Франковськ Украина
    По умолчанию подскажыте что за шланг??
    заметил только сегодня, валяется там. от чего он?
    http://s020.radikal.ru/i719/1311/25/c45eed7ba322.jpg
    KaLuga
    Может круиз был?
    да, есть. но не раотает. ее колбасит очень после 3-4 тис. это не мож быть из за него? я зарплату всю вложил и толку(( заменил насос, разходомер, масло в коробке
    С-Петербург
    Если у тебя зарплата равна стоимости насоса, расходомера и масла, может ну ее нах, пока не поздно? Ее же заправлять придется еще.
    Kaliningrad
    Шланг на "грушу" круиза под дросселем... но похоже у тебя и без круиза проблем хватает...
    из за чего колбасить может? стрелка прыгает з 3 тыс до 4 при нажатии
    так как бенз заканчевается
    Местный Аватар для Илья coupe
    Нижний Новгород
    А Вы русский? Посмотрел профиль,вопрос снимаю.
    Последний раз редактировалось Илья coupe; 06.11.2013 в 17:44.
    Алма-Ата
    через этот шланг наверно идет подсос неучтенного воздуха, вследствие чего смесь кривая и мотору это не нравится и он начинает протестовать раскачиваясь с частотой количества оборотов
    шланги круиза никак не связаны с подсосом воздуха на AAN
    Ога, там свой насос.
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    Не от омывателя лобового?
    харэ гадать,это от круиза блеать!!!!!!это ж элементарно!!!!!!
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    из за чего оно может так колбасить??
    насос
    Audi S6 2.2T MT
    поменял насос, свечи, все по каталогу
    какой насос поставил?
    Audi S6 2.2T MT
    бош, по коду от s6 2.2
    там насос стоял начала 2013 года выпуска))
