Масляные форсунки в блоке. - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 51
  1. #21
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    ааа...да я наверно не понял,ты ж не с 2.2 снял,а с блока который валяется.
    2,1 КG
  2. #22
    Москва-Петушки
    Цитата Сообщение от Калян92 Посмотреть сообщение
    свободно продаются новые. заказывал себе 4 шт. старые открывались при 1.3 бар, а должны около 2-х
    тот же номер заказывал - 035103157B ? новые не проверял какое давление держат?
  3. #23
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    заказал,посмотрим.
  4. #24
    СПБ Павловск
    Гермашка отказала. Заказал через другого поставщика...
  5. #25
    город 312
    причину отказа не пояснили?
  6. #26
    СПБ Павловск
    Сняты с производства.
  7. #27
    город 312
    значит надо искать запасы на складах((
  8. #28
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    номер не помню. новые да проверял, 2.2-2.3 бара открывались
  9. #29
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    Мля прикольно я кг продовать не буду пригодится
  10. #30
    город 312
    всмысле форсунки с KG?
  11. #31
    Люберцы
    В смысле блок я переделал кг под ааэн и пробег у него 70 тыс был . Про запас сток зделал.
  12. #32
    город 312
    Подробнее расскажи,а то я чуть не сдал хороший блок кг на чугуний (
  13. #33
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    Вы чего, нельзя такие вещи на чугуний сдавать ! Вдруг война, а вы без мотора остались ?
  14. #34
    город 312
    в запасе уже есть AAN 95года без навесного из японии от *автоматной* х.з какой машины,но думаю ааэн только на эсшестые ставился в1995 году...
    я вот всё думаю разбирать его для дефектовки или проверив компрессию оставить как есть )))???
  15. #35
    СПБ Павловск
    Все,баста.По всем поставщикам отказ.
  16. #36
    город 312
    моторам пипец...
  17. #37
    СПБ Павловск
    А теперь давайте поговорим о проверке БУ форсунок,раз пошла такая пьянка.
    Как проверить? компрессором возможно?примерное нормальное открытие -2 бара?
  18. #38
    да. проверяется болт который держит распылитель, именно в нем подпружиненный клапан
  19. #39
    город 312
    снимал несколько дней назад форсунки с KG...нифига в болту ничего нет.шарик с пружиной в теле форсунки,в той части её что в блок вставляется..болт просто фиксирует
    Последний раз редактировалось 100s6; 15.11.2013 в 20:44.
  20. #40
    СПБ Павловск
    Болт-он там просто болт.
