Новая прямоточная банка Simons 76mm
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    По умолчанию Новая прямоточная банка Simons 76mm
    Длина (корпуса) : 420 мм
    Диаметр : 220x140mm овал
    Разъемы : 76 мм
    Leistungsangabe: до 600PS,на сы4,6 встает на сы2 нет.Продаю за 6500р.Заказывал с Германии.Банка прямоточная,большая,будет тихая.Вход выход 76мм.Нержа.
    МО
    По умолчанию Фото.
    Новая.
ID:	19918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19919   Нажмите на изображение для увеличения
    Подтверждаю, звук с такой банкой достойный
    МО
    В продаже
    Брест
    здраствуйте! извиняюсь если глупость спрошу, на стоковый выхлоп она ни к чему?
    МО
    Не к чему
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    за 4 рубля возьму если интересно,или закажу тут
    http://www.ebay.com/itm/Simons-Turbo...item1c330897d1
    Местный Аватар для RVSN
    за 5 ть завтра приеду
    МО
    Приезжай. Тебе и за 5 отдам.
    МО
    Стас ты не учитываешь курс пайпала а это евро 46-47р+доставка.
    Тула
    а зачем ты конвертируешь валюту в пейпале? конечно там курс выше..
    во вторых я закажу прям с сайта турбо центр и она встанет на 19% еще дешевле тк налог я не оплачиваю...
    ну в общем закажу там
    МО
    Напишешь потом сколько она тебе вышла на деле.
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    Даров Диман
    Пример звука есть? Если тихо то есть интерес... Меня интересует отсутствие резонанса на 1500-3500 об...!
    МО
    Цитата Сообщение от Mo3ru Посмотреть сообщение
    Даров Диман
    Здорова. Звук будет зависеть от количества банок и их обьема. Эта банка большая а вот какие будут у тебя остальные и сколько штук я не знаю. Да и от производителей других банок тоже многое зависит. Так что это невозможно предугадать звук будущего выхлопа.
    MSK
    3 дюйма по всей длине, гофра 20 см потом прямоточный рязонатор 3 дюйма и далее ничего, поанировалось тихую но звучную банку. Сейчас стоит сток, бубнит только на холостых. Хотелось бы чуть чуть рокота на оборотах но на холостых и 2-3 тык оборотах тишина. Как то так..
    если ориентира на р5 3 дюйма нет тогда точно пас) один зверь японский уже на балконе стоит)))
    МО
    С двумя банками будет громко. Если делать на 76 трубе то только 3 банки и чем больше тем тише будет, основываясь на своем сделанном выхлопе.
    MSK
    Ну это я в курсах, вот только н выходе у меня сток 2х53 в совокупности по сечению потери на рс комплекте точно нет.
    так что по идее если сумарное сечение будет не меньше, т е не будет затыка то пох будет ли это труба 3 дюйма или 2 по 2 дюйма) в обще в поиске...
    сы: З банки это потеря клиренса железно!!! Пр наличии пневмы именно так и сделал бы
    Бред. Две банки фокс, одна небольшая совсем, вторая здоровая- звук у тачки такой, что кончить можно...
    "здоровая" это какие размеры ?
    кончить или нет зависит от точки зрения...рычать в городе когда гоняешься "хорошо"...а на трассе когда едёшь 110км\ч долго заёбывает гулом...
    у меня две банки фокс и перед ней два пламегаса ... только так стало можно не слышать выхлопа на трассе..
    Размеры сфоткаю скину, но это не скоро ибо тачка на приколе. Когда гоняешься -рычит, когда просто ездишь-то просто тихо. На 110-все в порядке не достает и почти не слышно. Эффект был достигнут двумя банками фокс и окнонечной насадкой ультерр.Одна из банок реально здоровая, занимает почти все место в задней части авто за задним бампером.
