нужна схема двигателя aan 2.2т 1995, где её можно найти?
Показано с 1 по 11 из 11
    koktebel
    По умолчанию нужна схема двигателя aan 2.2т 1995, где её можно найти?
    Питание не идёт на дополнительную электро помпу, а вентилятор работает при замыкание проводов от термодатчика. точней тестером показывает 10 волт в разъёме а если вставляю контрольку то она не светиться=( что делать?
    Местный Аватар для Top
    Украина, Херсон
    попробуй тут посмотреть http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=135&Itemid=31
    А лучше - скачай себе "ELSA" там есть.
    "А теперь, ребята, надо дунуть. Потому что, если не дунуть, чуда не произойдёт" © Амаяк Акопян
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    справа от ног переднего правого пассажира под накладкой есть реле,оно отвечает за работу электропомпы.Если в схемах разбираешься для тебя это не проблемс будет
    Местный Аватар для Zolder
    Решил тоже помпу афтакулинга проверить,замкнул провод от датчика,а не помпа не вентилятор не заработали,замыкал при выкл зажигании... В чем дело. Питание на помпу не идет,релюху снял,разобрал,с виду все целое,гарелого нет.
    фак же есть...
    koktebel
    там два предохранителя возле реле, проверь их, у меня был один сгоревший
    город 312
    если питания не идёт смотри ПП,запуск помпы коммутируется массой реле....*гарелого* может и ен быть
    У меня питалово не приходит на блок сопротивлений ' который над кулером. Зажигание выкл' помпа работает,вентилятор нет. При замыкании датчика , онли помпа. Тоже смотреь реле???
    да..
    Что такое ПП?
    koktebel
    вот снял реле управления водяным насосом и видно что оно не много подгорело
