Про шнурки
Показано с 1 по 11 из 11
    Местный Аватар для oleg2
    п.Ореховский
    По умолчанию Про шнурки
    Имею вот такой шнурок и прогу.http://www.autodiag.by/adaptery-dlya...t-12.10.1.html
    Читал ей эску и пасата,всё читается и просматривается а вот на моей 200 с 3б толька ошибки и те мотора.просматривается толька нулевая группа,остальные пишет что то типа блок не готов
    Вопрос.Мозг такой,что не исправно или руки кривые?
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Нормальный руки,это мозг древний
    п.Ореховский
    И как мне теперь проверить работоспособнасть лямды?
    по старинке,замером сопротивлений и осциллографом.
    п.Ореховский
    а мульти китайским тестером мона?
    ну сопротивление да.могешь.
    п.Ореховский
    А показания какие должны не подскажешь?
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    напряжение мерий на сигнальном проводе, должно постоянно скакать от 0 до 1 вольта при работающем моторе, то что меньше 0.45в бедно, то что больше богато, но соответственно т.к. лямбда не широкая то диаппазон маленький. Но тебя интересует именно переключения от 0 до 1в, если медленнее чем 2 сек цикл то лямбду можно выкидывать, и если при перегазовках диаппазон ниже 0.1 не падает и выше 0.8 не поднимается то тоже труп.
    Как-то так.
    п.Ореховский
    лямду при этом отключать?
    г. Воронеж
    нет, всё должно быть подключено
    п.Ореховский
    поняв
