0-300 км/ч - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 111
Тема: 0-300 км/ч
  1. #41
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    Фотка постановления есть? Интересно даже как это выглядит...
    Спросил. Постановление если найдет сфотографирую. Штраф оплачен 5к.
    Было это в начале августа
    Последний раз редактировалось AudiQuattros; 01.11.2013 в 10:44.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  2. #42
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Можно ещё и обжаловать ради прикола... По аналогии, с четвёркой история была...
    Мол вы чего, старая 80-ка валит 275 км/ч?! :-)))
    PS: Я на 80-ке ездил 170 максимум... Аккурат в тот день, когда на S2 прокатился в первый раз... :-)
    Обычно больше 140 не ездил на ней, редко очень 150...
  3. #43
    ЧЕЛЯБИНСК
    Ауди 80, мотор SD 1.9 бенз, трасса Челябинск-Магнитогорск, по спидометру 215, очко на выброс)))))).
  4. #44
    Анжеро-Судженск
    Максимальный диапазон фиксации скорости у некоторых камер 250 км/ч, у большинства даже меньше 180 - 200.
  5. #45
    Анжеро-Судженск
    КРИС-П - 250 км/ч, Стрелка - 180 км/ч.
  6. #46
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от AudiQuattros Посмотреть сообщение
    Код кпп?
    считай сам...
    обычная эсочная коробка с 2.2 - последняя передача 0,72
    от 4,2 -0.68 (CMG)
    а от дизилей есть 0,56(DQT,CYT)
    есть ещё коробки с ГП 3,89
    если у тебя отсечка штатная ( типа 7300),то максимум на который можно разогнать эску на штатной коробке примерно 290-295 км\ч ... дальше упрёшся в отсечку ....посмотри обороты на скорости 140км\ч скажем . и умножь в пропорции от 7300...
    от более длинных передач соответственно больше максималка...
    но мотор должен быть способен реализовывать нужную мощность на максимальных оборотах ...
    думаю помнишь для рекорда скорости 400км\ч на эске потребовался мотор грубо 1000лс...и плавный набор скорости,чтобы не поломало коробку
  7. #47
    СПб-Москва
    У нас на каде тип камеры новые какие то , диапазон у них вроде больше 250ти
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  8. #48
    Unfortunately here
    а штраф по максимально измеряемой скорости выписывают? (180 скажем) или при такой фиксации нет измеренной скорости? тады и штрафа нет?
  9. #49
    Audi s2 sedan сток/чип - я за рулем, 260км/ч киевское шоссе. она без труда шла и дальше, но это на 8тыс оборотов на 6 передаче CBL.
    Иван за рулем на КАД положил спидометр , обороты пошли к 9500об. камера Сфотографировала на 275км/ч!
    На какой кпп можно по передаточные числам разогнаться быстрее?
    На своей RSкит, до 250км/ч на софийской без напряга. 016кпп , по оборотам до 270 думаю легко..
    А вот это гон. 6-ую надо было включить, а не на 4 или 5-ой кочегарить.
  10. #50
    СПб-Москва
    считай сам...
    от 4,2 -0.68 (CMG)
    На сы2 отсечки нету.
    Я на вемсе думаю сделать 8000об.
    На какой штатной примерно 290км/ч?
    Вроде можно 6-ую от дизеля переставить в 01е от 2.2т..
    Да помню
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  11. #51
    СПб-Москва
    Честно, именно 6ая передача! CBL она с короткими передачами! Есть даже впечатление что на 5ой больше разогнаться можно чем на 6ой..
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  12. #52
    Анжеро-Судженск
    На стоковой Эске 230 сил максималка 235 км/ч. Для того, чтобы преодолеть сопротивление воздуха на 300 км/ч понадобится 230*(300/235)^3 = 478 сил.
  13. #53
    Что такое CBL с короткими передачами? Как она попала в S2 вообще?
  14. #54
    СПб-Москва
    На сы2 данной стоит вся трансмисия от S4. Ставил spills на форуме ...
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  15. #55
    Unfortunately here
    читать не пробуешь? на любой штатной коробке от 2,2... что 5ти,что 6ти ступенчатой CBL ... у них последняя передача одинаковая...0,72
  16. #56
    Unfortunately here
    ну так ты просто чувствуешь недостаток мощности -момента на шестой передаче и всё....поставишь длиннее передачу ещё хуже будет ехать...
  17. #57
    СПб-Москва
    Слова любой не было..
    Тогда я не понимаю почему здесь на такой скорости были такие обороты
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  18. #58
    Unfortunately here
    тахометр киздит ?..
    "штатными" для эски являются 5ти или 6 ступенчатые корбки... с одинаковыми последними передачами ... так что использование слова любой имхо не обязательно...
  19. #59
    СПб-Москва
    тахометр киздит ?..
    Не думаю . Может на самом деле ехали не на 6ой..
    сейчас не проверить уже.
    Последний раз редактировалось AudiQuattros; 01.11.2013 в 12:03.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  20. #60
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    это электроникой ограничено? мы ехали с навигом, и до 210 с фокусом по спидометру абсолютно одинакого показывало.... т.е. еще чуть чуть бы и она резко уперлась в "отсечку"?
