Ошибка 00537.
Показано с 1 по 14 из 14
    koktebel
    По умолчанию Ошибка 00537.
    купил себе я wag com ну и решил сделать диагностику, там появилась ошибка
    00537 — Лямбда-регулирование
    08-10 — выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) — Спорадическая
    ну решил новую лямбду купить, потому что хз когда её до меня меняли. купил новую бош универсальную, завел включил ваг ком ошибка осталась ну подумал удалю ее а она не удаляется=( заглушил машину, включил потом зажигание не заводя машину и ваг нашёл опять но удалил её, потом машину завел а она появилась но не сразу=( и ещё от выхлопа бензом попахивает и когда прохладно из глушака пар постоянно идёт как будто на тепловозе езжу=)
    может кто подскажет куда копать?
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 31.10.2013 в 03:36.
    Лямбду поменяй.И расходомер под вопросом.
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    он же поменял)
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    Сколько жрет?
    koktebel
    трасса в среднем 10л при норм езде.
    Цитата Сообщение от kuhars6 Посмотреть сообщение
    он же поменял)
    Универсальные говно, поменял три из трех поставленных в течении двух месяцев.
    Местный Аватар для StЁpa
    +1 универсальные не катят.
    также дыры смотри.
    Минск Беларусь
    бля а я месяц назад где то, универсальную поставил,пока живет
    Скорее всего уже не живет....ошибки нет еще просто.
    Казахстан, г. Павлодар
    Да вы хоть каждый день меняйте не поможет, если есть косяк в проводке. Да и таки зачем брать бош универсалку ежели у бош есть годная лямбда именно на наш мотор?
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Бля а что гадать то?! Жива не жив?! Она что не вагается онлайн?! Менять нормал на новую каждый день можно!
    Местный Аватар для razor
    Не буду новую тему создавать, отпишусь тут! В общем тоже купил шнурок ваговский, продиагностировал появились 2 ошибки:
    00533 08-00 выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    00537 - 09-10 выход из диапазона адаптации(больше верхнего предела) - спорадическая
    537 после удаления пропала, хотя как вижу скоро опять вылезет! Почитал темки и не понял основного как с ней бороться этой проблемой то!
    Проблема еще в том что дыра где то в наддуве есть немалая, как то возле кулера уже менял патрубок, думаю в другом месте появилась... Буду искать как потеплеет, все равно на ЭСке уже месяцов 5 не передвигаюсь, так раз в месяцок завиду, поВЖИКаю по дороге и обратно спать ее ложу))) Так же из диагнозов после первых заводок как бы я не газовал она сразу глохнет, после пары минут дро*ева начинает держать около 500 оборотов, троить тупить, дергаться! Держу ногу на газе так и держит эти 500 оборотов, минут после 10-15 начинает одупляться, просераться и начинает на холостых более менее работать ровно! КОроче товарисчи, кто подскажет? ЛЗ? Расходомер? Свечи? Проводка? может еще что смотреть надо?
    Беларусь, Минск
    И что? Где хепи енд??
    Такая же байда.. Ошибка переодически выскакивает такая же как у автора
    Местный Аватар для RbnTs
    Кривая смесь. Есть же стандартная метода... Надуваем, последовательно убираем ВСЕ дырки. Проверяем-моем-меняем клапан ХХ (все по состоянию). Проверяем обратный клапан в вентиляции. Тест-заезд. Если есть подергивания смотрим катушки и свечи (это смотря еще что стоит все по разному). Если все равно уверенно косячит - проверка расходомера. Как-то так... Не учтены кривые руки, кривые ремонты и кривые запчасти, но тут уж сорри
