Ошибка 00537.
Показано с 1 по 12 из 12
    koktebel
    По умолчанию Ошибка 00537.
    купил себе я wag com ну и решил сделать диагностику, там появилась ошибка
    00537 — Лямбда-регулирование
    08-10 — выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) — Спорадическая
    ну решил новую лямбду купить, потому что хз когда её до меня меняли. купил новую бош универсальную, завел включил ваг ком ошибка осталась ну подумал удалю ее а она не удаляется=( заглушил машину, включил потом зажигание не заводя машину и ваг нашёл опять но удалил её, потом машину завел а она появилась но не сразу=( и ещё от выхлопа бензом попахивает и когда прохладно из глушака пар постоянно идёт как будто на тепловозе езжу=)
    может кто подскажет куда копать?
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 31.10.2013 в 02:36.
    СПБ Павловск
    Лямбду поменяй.И расходомер под вопросом.
    Минск Беларусь
    он же поменял)
    Иваново
    Сколько жрет?
    koktebel
    трасса в среднем 10л при норм езде.
    СПБ Павловск
    Цитата Сообщение от kuhars6 Посмотреть сообщение
    он же поменял)
    Универсальные говно, поменял три из трех поставленных в течении двух месяцев.
    +1 универсальные не катят.
    также дыры смотри.
    Минск Беларусь
    бля а я месяц назад где то, универсальную поставил,пока живет
    СПБ Павловск
    Скорее всего уже не живет....ошибки нет еще просто.
    Казахстан, г. Павлодар
    Да вы хоть каждый день меняйте не поможет, если есть косяк в проводке. Да и таки зачем брать бош универсалку ежели у бош есть годная лямбда именно на наш мотор?
    липецкая обл.Елец
    Бля а что гадать то?! Жива не жив?! Она что не вагается онлайн?! Менять нормал на новую каждый день можно!
    Не буду новую тему создавать, отпишусь тут! В общем тоже купил шнурок ваговский, продиагностировал появились 2 ошибки:
    00533 08-00 выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    00537 - 09-10 выход из диапазона адаптации(больше верхнего предела) - спорадическая
    537 после удаления пропала, хотя как вижу скоро опять вылезет! Почитал темки и не понял основного как с ней бороться этой проблемой то!
    Проблема еще в том что дыра где то в наддуве есть немалая, как то возле кулера уже менял патрубок, думаю в другом месте появилась... Буду искать как потеплеет, все равно на ЭСке уже месяцов 5 не передвигаюсь, так раз в месяцок завиду, поВЖИКаю по дороге и обратно спать ее ложу))) Так же из диагнозов после первых заводок как бы я не газовал она сразу глохнет, после пары минут дро*ева начинает держать около 500 оборотов, троить тупить, дергаться! Держу ногу на газе так и держит эти 500 оборотов, минут после 10-15 начинает одупляться, просераться и начинает на холостых более менее работать ровно! КОроче товарисчи, кто подскажет? ЛЗ? Расходомер? Свечи? Проводка? может еще что смотреть надо?
