Продам валы 7А - Страница 2
Показано с 21 по 26 из 26
  1. #21
    Местный Аватар для Avtor
    Цитата Сообщение от RussianMan Посмотреть сообщение
    а можно поподробнее? из-за чего именно? что меняется, если я ствалю 7А вал выставляю его по меткам и ставлю AAN шкив?
    Будут почти AAN фазы с большим подъемом. А желательно приблизиться к ADU фазам.
  2. #22
    ADU фазы подобраны для большей отдачи наверху. Приближаясь к ним сильнее теряешь низы.
    Овчинка выделки не стоит. Проще и эффективнее использовать "почти AAN фазы с большим подъёмом" и поднять буст наверху на 0,1-0,2 бар больше.
  3. #23
    я понимаю тема избитая,а если 7а впуск с разрезной звездой под ааэн фазы но сбольшим подъемом?и 7а выпуск не трогать с шестерней ааэн
  4. #24
    где-то найдёшь, где-то потеряешь. на турбо с завода обычно самые оптимальные фазы.
  5. #25
    Новичок Аватар для Ваня
    киев
    054 впуск выпуск
    10.000р
    так они продаются?
    Везут не лошади, а нонаметры
  6. #26
    а вчем я проиграю увеличив подъём?обратного выброса на малых оборотах быть не должно,наполнение лучше
