низкое давление масла AAN - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 49
  1. #21
    коастерика
    извеняюсь затупил. на 2000 оборотах давление 3.0 давит
  2. #22
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Цитата Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
    это на с4, на с6 датчик срабатывает если на 2000 меньше 0,8..
    короче автор голову себе не забивай
    По каталогу датчик на 1.4 бара идет.И у меня уже на 1400об загоралась масленка.
  3. #23
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    блеа значит что то путаю.. надо впоминать
  4. #24
    Липецк
    Датчик точно на 1.4,но вот на каких оборотах система начинает "смотреть" его,хотелось бы узнать.
  5. #25
    коастерика
    я поставил механический датчик и по нему смотрю давление. штатным лампочкам и датчикам не доверяю.
  6. #26
    Анжеро-Судженск
  7. #27
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    У всех ещё ХХ разный. У кого-то 900, у кого-то более, а у кого-то 700. У меня на 28 канале по климе обороты плавают 700-750. В принципе и по приборке так же. Соответственно и показание от этого выше или ниже. А, ещё температура очень влияет. На холодный мотор аж зашкаливает
  8. #28
    Липецк
    Судя по этой таблице у меня все в норме,но выскакивающая масленка на 1400об/мин напрягала.
  9. #29
    Astana
    Слышал что стоит два датчика: один на низкие обороты, другой на высокие. Может дело в них?
  10. #30
    Анжеро-Судженск
    Холостой ход в прошивке забит 800 ровно. Если он у кого-то плавает, это надо чинить )
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    На S4 и S6 разные системы контроля давления масла, не надо путать.
  12. #32
    коастерика
    у меня 800 оборотов хх. делаю 1000 давление поднимается до1.5. у старого хозяина на хх было 2.0 потом резко упало до 0.8-1.0. я купил эту эску сделал капиталку результата практически нет 1.2-1.4 на хх. не могу найти где может быть потеря.
  13. #33
    Липецк
    У меня тоже все было хорошо,потом резко регулярно стала выскакивать масленка.
  14. #34
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    поставь новый датчик!
  15. #35
    коастерика
    дело не в датчике,дело в низком давлении. которое нужно найти.
  16. #36
    Местный Аватар для FLEX
    10w60 залей
  17. #37
    Тула
    не выход, если только на продажу.....
    Эска на синтетике должна ездить!!!
  18. #38
    Местный Аватар для mosh89
    Химки
    http://www.motul.com/ru/ru/products/...%5Brange%5D=25
    20 - 60 ))) интересно как зимой в - 30 )))))
  19. #39
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    а 10-60 минералка шоль..
  20. #40
    Москва-Петушки
    низкое давление масла. двиг. после капиталки(AAN) 1.1-1.2 бар.подскажите причину. насос в порядке,форсунки охлаждения новые,зазоры на коленвале в допуске. редукционый клапан новый. масло 5w50 синтет??????????где искать давление???????
    А проверял какое давление маслофорсунки держат?
    недавно боролись с такой же проблемой - перебрали двиг с заменой блока, после сборки давление на прогретом (80С) = 1. Поставили другое колено, другие вкладыши, новый маслонасос - не поменялось ничего. Масл.термостат меняли - пох.
    Как оказалось, три из пяти маслофорсунок ссали маслом не держа давление. Насобирали с двух блоков форсунок, отмыли, методом продувки нашли самые тугие и поставили. Давление на ХХ при 80С - 1.8-2, если нагреть выше - 1.5. Масло Мобил 5-50.
    В маслофорсунках - клапан с пружиной, от времени пружинка теряет силу и форсунка начинает открываться на меньшем давлении.
    Хочу заказать новые маслофорсунки (VAG 035103157B), очень интересно какое давление они держат ...
    Последний раз редактировалось dddron; 28.10.2013 в 20:16.
