Турботрактор ( К Валере в компанию) - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 74 из 74
  1. #61
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Красота... :-)
  2. #62
    Петрозаводск
    круто! ничо не скажешь)
    audi 100 avant quattro 2.3 с4 - продана
    в поиска quattro...
  3. #63
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    черные линзы без светлых ободков ,и отражатель дальнего хром выглядят как непродуманный колхоз ... потеря стиля
    чтобы стиль хоть как то остался при хром-дальнем ,если фон вокруг линз темный,то сами стаканы должны оставаться светлыми(хром кстати не очень хорошо,лучше матово серебристые),тогда у фар появляется "глубина"..а целиком черные фары,выглядят как плоская черная дыра
    для иллюстрации : пускай форма фар не фонтан,пропорции стаканов,линз,тоже ,только сам принцип,тёмный фон-светлые стаканы
    или в отражателе дальнего делай черные "кресты" как в бмв оптике хелла-блэк
  4. #64
    "кресты" было бы интересно увидеть в данном исполнении. Думаю, получилось бы круто.
    Но мороки неоправданно много.
  5. #65
    Местный Аватар для AlexWolf
    Воронеж
    Дим, не буду спорить. над фарами надо будет подумать.. в прошлом цвете они больше были " к лицу". первичная цель переборки фар была функциональность и новые корпуса. Возможно просто вернусь к стоку...
  6. #66
    Воронеж
    где можно увидеть эти "кресты" ? хоть бы фото скинули..
  7. #67
    Воронеж
  8. #68
    Unfortunately here
    как пишут ,в гугле забанили?
    https://www.drive2.ru/l/288230376152694399/
    для отражателя нашего дальнего крест другой формы,я внизу две пластины под 45* делал
    стаканы вокруг ближнего-туманок просто серебряным металиком покрасил
    ещё лучше вместо далнего короткие модули би-ксена поставить,но тогда или только дальний оставлять или стёкла без френелей перед дальним ставить..(поликарбонат,или стёкла от китайских "хрустальных " фар для А100)
    http://www.audi-club.ru/index.php?th.../#post-1348073
    Последний раз редактировалось dimo61; 22.12.2016 в 11:49.
  9. #69
    Воронеж
    По умолчанию Замена сцепления
    Итак давно мне досаждал стартер. Его как будто прикусывало. Никак не мог понять в чем дело. Чистил контакты. Менял стартер. Потом снова все начиналось. И вот последний раз при замене мы с товарищем, у которого я ремонтируют обратили внимание, что бендикс "подьеден". Т.е где то что-то не так. Плюс после покраски стартер при запуске издавал свистяще — визжащие звуки. При установке стартера обратили внимание, что стартер как будто упирается в маховик. Поэтому было решено снимать коробку, провести ревизию сцепления, заодно и махнуть его вместе с маховиком, так как были подозрения, что маховик стоит не штатный. При снятии я ужаснулся. Заодно и вспомнил предыдущего владельца колхозника- краежопника…Не знаю как все это у меня ездило и работало 3 года... На моей машине стоял маховик от бензинового мотора 2,3 вместе с уже порядком изношенной сцепой. Соответственно был установлен одномассовый маховик от дизеля 2.5, новый комплект сцепления Sacks и перебранный стартер от Олега Провокатора. Зато ему отдельный респект. Результат: авто стало работать тише, заводиться мягче и без посторонних звуков, педаль сцепления стала мягче. Теперь я спокоен и доволен...
  10. #70
    Местный Аватар для Тополь
    НВЧК
    Смотрится здорово,удачи с машиной
  11. #71
    Воронеж
    Спасибо ! она мне ее приносит ! ))
  12. #72
    Местный Аватар для MarShall51
    Мурманская обл
    Очень хорошая машина! у самого было две с таким мотором, если двигатель нормально настроен то 2,8 догнать не может.. С полным приводом этот автомобиль редкость. Удачи во всем !
    Audi Allroad ☣TDI Power☣
    Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки. (с) Генри Форд
  13. #73
    Воронеж
    Спасибо ! двигатель вроде сносно едет. стоит чип на 174 лошади. по ощущениям 2.8 должен проиграть. по крайней мере с места. но не пробовал.
  14. #74
    Мурманская обл
    С места не знаю ... А на страссе на 4й передаче 2,8 кончается, а ты врубаешь 5ю и помчал дальше ))
