Присмотрел себе RS4 B5 - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 79
  1. #21
    Местный Аватар для Руст
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    Чета невидно подшипника первичного вала ни в одном ни в другом маховике...
    возьми от AQH, он в оригинале стоит около 250Евро, ну да. сплошной железный не такой легкий, зато с ним никогда ничего неслучится!
    Все в комлекте ))
  2. #22
    Извиняюсь за "фигню" )
    Центральная (сменная) часть, стоит 70$ (с доставкой).
  3. #23
    Местный Аватар для NeoS6
    Харьков
    Это по АWE или по Fidanzе? Я на АWE отписался - они ответили что 105 баксов. Вот думаю еще заказать у них комплект сцепы (только чтобы диск с демферами), а то сейчас без демферов немного дергано получается.
    Еще вопросик, насколько в РСке должен быть тугим руль - в езде все отлично, а вот на месте туговато, правда может еще резина виновата 265/30/19 (хотя на снегу и асфальте ничего не меняется)...
  4. #24
    По фиданзе.
    У меня руль тоже туговат + звуки в крайних положениях не очень приятные, чото гудит-пищит))
    Буду гидрач менять.
  5. #25
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от Руст Посмотреть сообщение
    По фиданзе.
    Буду гидрач менять.
    в крайних положениях слышно как работает перепускной клапан в насосе....его можно попробывать снять ,почистить,(как невидимые загрязнения) поставить....бывало помогало ....в самом крайнем положении ,шум препуска масла исчезал ....
    если изношена насосная часть(овал и пластинки -лопатки), то шум ( вой) возникает сразу,при отклонении руля от среднего положения ....
    можно поставить насос от А8 ....он качает побольше....руль будет легче...а на эреске рейка с сервотроником ?
  6. #26
    Харьков
    А кто-нибудь знает какая производительность бензонасоса на рс4?
  7. #27
    Не, у меня другой подход, поставлю новый ) для нее не жалко ))
    Насчет сервотроника х.з. еще не лазил.
    Последний раз редактировалось Руст; 06.02.2009 в 10:32.
  8. #28
    Харьков
    Так все-таки, что там с бензонасосом? Никто ничего не знает? Немного поизучав свою машинку, могу выдвинуть следующие версии по тому что на ней стоит.
    1. Полный МТМ выхлоп от турбин, с металлическими передними катами (задних нет) диаметр труб 60мм
    2. Стоят не родные форсунки - номер скажу позже, когда снимать и чистить буду (какие-то с красной полосой, но явно не сименс)
    3. До тубин спереди не долез, но сзади очень напоминают РС6 сравнивал по фоткам: http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=187225
    4. Давление наддува по ВАГу - 1.5 бара, механически пока не мерял.
    5. Похоже что стоят валы - тахометр после 4500 (особенно на 1й, 2й) заваливается в красную зону уж слишком быстро (по ощущения раза в 1.5 быстрее чем с 3000-4500) да и на 2й передаче при +5 по мокрому асфальту 265/30/19 сворачивает в букс, ну или ЕСП сильно душит.
    6. про маховик я уже писал.
    Пока вот все что нашел, писал письмо на МТМ, но они сказали что по этому номеру кузова они только патрубки силиконовые на турбы поставляли (стоят на машине) и выхлоп (кому и куда не говорят).
    Сегодня взвесился, машина с полным баком и мною (75 кг) весит 1854 кг, правда от предыдущих музыка стоит в багажнике (на вид кил 50-70) и машинка прошумована.
    Какие будут идеи, кто в германии (тюнилась там) любил ставить такие комплекты кроме МТМа? По моим прикидкам в ней должно быть сил 510-530, какая есть у вас инфа какая мощность снималась на этих турбах при давлении 1.5 и могут ли родные турбы столько дуть? По эльзе смотрел - в пике на стоке должно быть 0.98 избытка. Ну в общем кто что-то знает - поделитесь пожалуйста.
    Последний раз редактировалось NeoS6; 08.02.2009 в 05:33.
  9. #29
    На стоке пик - 0.5 избытка.
    По описанию похоже на гибриды, родные на верхах себя никак не проявляют. Гибрид на верхах хорошо раздувается. Хотя, маховик себя тоже похожим образом проявляет, особенно заметно на первых 3 передачах.
    Теоретически сток турбы могут выдать 2.2. Но никто не из знакомых не проверял ))
    Вот например с чипом МТМ под выхлоп от турбин (на 458 л.с.), родные дуют 1.7 в пике и держат ~1.3~1.4 до остечки.
    Производительность родного насоса сам изучаю )) форсы сток если не ошибаюсь 550 сс.
    Последний раз редактировалось Руст; 08.02.2009 в 12:08.
  10. #30
    Харьков
    На стоке турбы должны дуть (судя по Эльзе) 0.98 (то есть 1 бар) избытка. Я где-то читал что на МТМ чипе 1.2 избытка. Скорее всего 0,5 - это на Эс4 2.7.
    Ты говоришь об избытке или абсолютном давлении?
    ...Теоретически сток турбы могут выдать 2.2. Но никто не из знакомых не проверял ))
    Вот например с чипом МТМ под выхлоп от турбин (на 458 л.с.), родные дуют 1.7 в пике и держат ~1.3~1.4 до остечки...
  11. #31
    На англицком форуме спрашивал (RS246.com), отвечали сток в пике дует - 1.5 (абслоютного), т.е. 0.5 избытка. Спрашивал потомучто тоже хотел узнать чо у меня за чип ))
    У меня 1.55-1.6 в пике и сдувается до 1.2~1.1.
    Это как мне сказали - 420 h.p.
  12. #32
    К вопросу о производительности штатной топливной системы.
    Сток насоса и форсунок хватает до 480-500 сил.
    МТМ например, меняет "топливо" какраз на этом уровне.
    Сергейник говорит тоже самое.
    Англичане тоже.
  13. #33
    Харьков
    Это я тоже читал, но интересно какой бензонасос ставить на следующий уровень, а для этого неплохо бы знать производительность штатного. Например если штатный качает 255 литров/ч то лучше поставить 320 л/ч, а если штатный качает 180-200 л/ч, то можно поставить 255. Правда еще не долез до своего бензонасоса, не уверен что он у меня штатный стоит. Насос-то все равно заказывать придется, надо бы залезть в бак, посмотреть что там у меня сейчас, померять насос (ели что отреставрировать на время пока новый приедет). А то сейчас вагалка пишет, что слишком бедная смесь под навалом и машинко не едет как умеет. Поменял топливный фильтр - на денек хватило, ехала зачетно, потом снова - как будто ее за жопу кто-то держит. Пока берегу, не винчу больше 3000.
    Последний раз редактировалось NeoS6; 13.02.2009 в 01:49.
  14. #34
    Вот точная, эксклюзивная инфа - форсунки 460сс на 4 барах насос 180 литров в час при 5.5 бара (Сергейник).
    С форсами я про 550 сс конечно наиздил ))
  15. #35
    Харьков
    Че-то я не догнал последнюю фразу
  16. #36
    Я раньше тут написал что форсы вроде 550 сс, ошибался )
  17. #37
    RS4 2,7t
    078 133 551 BJ
    510cc
  18. #38
    Харьков
    Если форсунки льют 510, то такой производительности насоса как-то маловато будет.
  19. #39
    Форсы походу вот так выглядят )
    http://shop.turbo-quattro.com/produc...ff17069247272f
  20. #40
    Харьков
    По умолчанию Что это за бензонасос
    Сегодня снял бензонасос, визуально вроде похож на оригинал, но номеров на нем ваговских нет, только VDOшный номер нашел - больше никаких опознавательных знаков нет может кто-нибудь подскажет родной ли это насос (на запор выдавил 10 бар, обратки налил 1.3л за минуту)??? Какая у него должна быть производительность???
    VDO 84/27 26200 06851
ID:	541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	542   Нажмите на изображение для увеличения
