HELP. Не теститса компутер. - Страница 2
Показано с 21 по 28 из 28
  1. #21
    (спешно достаёт раскладной метр, растёгивает ширинку, прикладывает.. хмурится.. вытяяа-а-а-агивает.. удовлетворённо отмечает больше 14 лет.. убирает всё обратно.. чешет репу.. плюёт на это дело и решает ничего не говорить)
    С уважением, Дмитрий
  2. #22
    Администратор Аватар для pavlenty
    вот и славно да.. 10 лет назад админы были в цене ээх.! времена были... работал преподом в бауманке. а щас все иначе.
  3. #23
    Пользователь Аватар для Руслан
    г.Королёв
    Парни вы на своём языке говорите. По руски то можно? Или может кто нить из вас помоч разобратса если я подьеду?
  4. #24
    Руслан, я в Питере.. Хошь - заезжай! Чем смогу, помогу. Чуть позже я попробую выложить сюда номера контактов ECU, к которым подключены провода идущие на KL линии.
  5. #25
    г.Королёв
    Спасибо. В питер неахота чёта
  6. #26
    Чёрный разъём - питание:
    1 (ближе к краю короки релюх) = +12V
    2 (дальше от края коробки релюх) = масса
    Белый разъём - диагностика:
    1 (L линия) = идёт на контакт 13 ECU
    2 (K линия) = идёт на контакт 55 ECU
    Для машин с иммобилайзером, K линия идёт на ECU не прямо, а через иммобилайзер. Соединение при этом выглядит так:
    K линия (диагн.разъём) - 10 Immob, 9 Immob - 55 ECU.
    Находим блоки ECU и (если есть) иммобилайзера, снимаем разъёмы и прозваниваем провода тестером. Каждый провод проверяем на разрыв и на КЗ с массой. По результатам делаем выводы - либо провода с обрывом или КЗ, либо иммобилайзер не пропускает, либо всё проходит, но ECU не отзывается.
    После этого можно будет думать, что делать дальше.
    (Если это не получается самостоятельно, то тогда только в руки мастеров отдавать)
    Последний раз редактировалось dipspb; 27.03.2007 в 11:57.
  7. #27
    K и L дублируются в коробке ещё двумя контактными болтами:
    в самом углу - L
    дальше от угла - K
    если в разъёме не находим, можно там поискать
  8. #28
    г.Королёв
    Вот спасибо! Респект. Теперь разберусь.
