ТД-05
Показано с 1 по 19 из 19
Тема: ТД-05
    г.Новосибирск
    По умолчанию ТД-05
    Подарили турбину ТД-05. С годовалым пробегом. С Субару-Форестера. Двигатель 2 литра. Сняли по причине, что дуть начинала около 4 000 оборотов. Стоит заморачиваться?
    Россия
    Конечно стоит,тем более что халява.
    новосибирск
    Слава , что значит 4000 оборотов дуть , дифектная что-ли , так они типо нихера не стоят рабочие , заморочено ставить ее , вестгейт встроеный , а что с китайской турбой , ты же вроде новую ставил ??
    Химки
    это значит что она начинала работать тока с 4000 оборотов. а кто то счел это слишком поздно )))))
    новосибирск
    у моего товарища тд-05 на субе раздувается с 3000 об на полную , прошивка стоит на 300 сил
    г.Новосибирск
    У него родная ТД-04 стояла. А после того, как поставил ТД-05, ему не понравилось. Говорит поздно сильно начинает дуть. Но у него двигатель чуть поменьше . 2 литра, против нашего 2.23. Может у нас чуть пораньше начнет дуть. Я ездил с Алексеем (Неприятности STI) на его Мицубиси. Движок тоже 2 литра . Только Мицубиси. И турбина ТД-04. С самого низа метет очень хорошоу. И в багажнике у него лежала под установку ТД-05.??? Китайская у меня стоит 26-я. На малых оборотах она просто провальная. На второй передаче если ехать с 1 000 оборотов и нажать - подхватывает около 3.5 тыщ. Дальше тянет хорошо. По ощущениям лучше чем 24-я. Но низы - никакие. А ТД-05 лежит в гараже. Но под нее куча переделок. Вот и чешу репу. Чесь-чесь-чесь -чесь. И так месяц подряд. Боюсь прочешу насквозь. А вдруг там мозги остались после службы в армии (26 лет выслуги) и вытекут? Вот чего боюсь. Хотя вряд ли. Не могли они остаться. Исключено
    новосибирск
    по моему тд05 разные бывают , кажется есть шарики и у моего товарища шарики , а бывают втулки , может в этом разница , хотя сильной разници быть не должно , но в любом случае переделок дохрена , да кстати что там по входным - выходным диаметрам с компрессора и выхода с турбины , по сравнению с какакашкой 24 , померяй на досуге , будет попонятней что будет если ее установить , а так вообще-то она расчитана на 250-300 сил , по крайней мере на эвики и субари так идет
    город 312
    если это не шутка,то полная чушь...лучше тогда в подарок себе купить субарика и монтировать *свежую* турбину на родное место...
    Россия
    Почему же чушь?Один раз переварить д.пайп и настроиться.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    ...и настроиться.
    Самый пустяк...настроиться на мотронике в Новосибирске...да в любом гараже!
    город 312
    попрошу у друга-дальнобойщика турбу от МАНа и в Новосиб...настраиваться :-)
    город 312
    если-б сил 450-500 поднять могла така улитка,тогда был-бы смысл переделываться ...а так....продать и купить родную,а подарившему сказать-обменялся...
    Липецк
    О какой турбе речь вообще? ТД05 это вроде обозначение по типу и размеру горячки,а еще обозначение по холодной части. Например td05g18 ,td05g22
    Россия
    Все время забываю про ваш эсочный недомозг.
    г.Новосибирск
    СЁДНИ постараюсь замерить. Но по виду больше 26-й
    Краснодар
    По умолчанию ТД-05
    На мотроник батон крошить не надо. Стабильно и надежно.
    сам то на чем ездишь, на январе чтоли?
    S6 AAN 1997 (PRJ); A200 JY 1986(Vems).
    Россия
    мегаскирт
    Краснодар
    мегаскирт
    Какой версии? 1, 2 или 3?
    Россия
    Мне насоветовали 1й ,доволен в принципе. По началу было сложно поверить что старый 10V может так ехать.
