Как раз таки нет. Это общая схема. Я много их видел. Самая точная это цветная не помню кто автор, но там не просто нарисован переключатель этот, а расписаны варианты через что может быть реализован он. А то глядя только на схемы все такие знатоки становятся и на основании схем ещё и спорить лезть так и наровят. Поэтому у меня сейчас другой в голове вопрос зачем этот спор, ежели я прямо сказал что я физически всё это прошёл а не просто в схему глядел?
Последний раз редактировалось AS6; 01.11.2013 в 20:40.
Думаю логи снять до щелчков вполне раельно. А при щелчках сесьно не будет ничего ибо питание самого блока отваливается. Какой ваг ком при таком то раскладе?)
А насчёт схемки она почти такая же только цветная была, просто подписано всё более подробно. Я думаю где то завалялась пошукать надо.
подскажите где находится терморезистор или датчик температуры акпп в моей акпп , на переднеприводных аудюхах он внутри поддона , а у меня где ?? если возможно - киньте фотку ....
вот есть темка с фотками http://www.audi-club.ru/forum/vbimgh...img&imgid=2808
Последний раз редактировалось candy; 09.11.2013 в 11:39.
Ну что доехали до тебя мои акппшные мозги, не пробывал их ставить?
