несколько вопросов по постройке td05 на AGU
Показано с 1 по 7 из 7
    Тверь
    По умолчанию несколько вопросов по постройке td05 на AGU
    1)какие форсунки взять(630сс)?
    2)какой порекомендуете насос
    3)маф?(вр6)?
    4)так же интересна цена настройки всего этого добра.(хотяб ориентировочно)
    планируемая мощность 300лс-310лс.
    спасибо за ответы,советы.
    если тема не к месту извиняюсь.
    1 ок
    2 родной новый
    3 если мозг родной да
    4 от 12 за готовые решения до 25 настройка на стенде
    зы на 300 это нада тд04
    Тверь
    тд 04 также рассматривал,тогда вопрос на 300 сил достаточно td04l? либо нужна будет td04hl? насколько мне известно 04hl не так просто найти в хорошем состоянии.
    тд04нл18-19 взань новую раз и навсегда
    Тверь
    если не вскрывать мотор и не понижать сж,то с 04нл19 сколько снять будет реально?.
    сечас дую в пике 1.2-1.3(прошивка под 98бенз но и на хорошем 95 без ретардов все ок.)
    Тверь
    спасибо за ответ.
