послушал советы.... купил ЛМ 12834 ...сцуко...
то что высота у родного сайлента 28мм а не 30мм как у лм ,я правильно помнил ..и это можно сточить.... (сточил) ...
но самое херовое то ,что наружний диаметр у этого сайленблока 28мм между утолщениями на концах....в точности равен диаметру в тяге...
стало быть никакого натяга для резины нет... тяга зажатая за сайленблок поворачивается под собственным весом... херня такая конструкция ...
какой наружний диаметр резины сайлента из стойки стаба для А8?
