Запах бензина
Показано с 1 по 18 из 18
    Местный Аватар для ПавелS4
    ЗаМКАДыш
    По умолчанию Запах бензина
    Проблема в том что когда заводишь прогревать, появляется сильный запах бензина как снаружи так и внутри. Проблема появилась давно, раньше как-то был слабей запах, в последнее время стало многим хуже. Проверил всю систему (гнилья, потеков нет), прочистил форсы, поменял резинки упл. не помогло.
    посмотри шланги к адсорберу под правым локером
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    ЗаМКАДыш
    проверял, снимал и все чистил, дефектовал
    еще варианты?
    просто не прочитал это в первом посте.больше не знаю,у меня оттуда воняло,особенно когда кондер включаешь
    Audi S6 2.2T MT
    ЗаМКАДыш
    У меня именно на холодную из под капота
    Местный Аватар для Kansta
    Щёлковский р-н
    шланг на топливный фильтр,нет?
    Местный Аватар для oleg2
    п.Ореховский
    ВКГ,не?
    Цитата Сообщение от oleg2 Посмотреть сообщение
    ВКГ,не?
    а она то тут каким образом? клапан то только в одну сторону работает
    Audi S6 2.2T MT
    п.Ореховский
    Не знаю как в аан,но на адр-е точно такие симптоны были из-за патрубка ВКГ.
    п.с. бензом воняло в салоне
    ЗаМКАДыш
    топливная система находится под давлением постоянно, т.е. от туда бы хлестало пока мотор не заглушен и не стравилось бы давление, согласен!?
    в салоне воняет если печку включаю.
    ЗаМКАДыш
    еще варианты!?
    понимаю, чудес не бывает, так что предполагаю что я что забыл или пропустил, наставьте на путь истинный
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Надо посмотреть багажника в салон снимать обшивка на пол , утоплонитель крышка круг бензобак
    VAGDROCHER
    пешком сила
    ЗаМКАДыш
    Если печку не включаю, то в салоне не пахнет!!!!!
    Лазил я туда уже, тоже ничего.
    п.Ореховский
    Точь точь как и меня на адр.смотри шланг вентеляции газов
    ЗаМКАДыш
    От нечего делать завтра всю систему сниму опять. Может действительно в этом дело.
    Местный Аватар для антон7
    москва
    не согласен!!!летом тепло,щас холоднее,по этому на холодую чуть-чуть начиает подтравливать....как под капотом нагревается,течь пропадает...если печку не включать,то и не почувствуешь,а если включаешь,то от туда по тихоньку подсасывает...
    Короче смотри подтеки под магистралью под капотом,от фильтра до трубки...либо,как только начало вонять,сразу открывай капот,а там уже и увидишь что возможно и не струю я просто подтеки....
    Кто не курит и не пьёт,тот по ходу нагло врёт!
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    у меня было на плюсе , потекли заводские обжимки на топливных шлангах , течи небыло , просто чуть подмокали, воняло конкретно
    у мененя тоже была такая беда, плохо держал родной хомут на шланге возле фильтра, чуть сопливелось практически не видно. Долго не мог найти утечку, чисто случайно заметил, когда фильтор менял.
