a3 КВА 1.8т 2000г тд04-18 - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 41
  1. #21
    нет
  2. #22
    ДНР
    Сереж а стоковые шатуны не загнет на 18-19 колесе?
  3. #23
    если распустить сломает. если придерживать то живет
  4. #24
    ДНР
    Если на стоковые поршневую агу поставить кованые шатуны будет достаточно?
  5. #25
    бестолково, расжать нада
  6. #26
    98rus
    Подскажи до скольки расжимать надо AGU под TD04HL-19T от volvo?
    низ мотора сток, бенз 95, желание под 300 сил, но не более 400 моменту.
  7. #27
    с 9.5 до 8.5-8.8
  8. #28
    Местный Аватар для pypssik
    SPb
    с 9.5 до 8.5-8.8
    а расжать только ковкой или можно прокладку какую тюнячую втулить?
  9. #29
    98rus
    я вообще планирую со дна поршня срезать дэцл...натыкался недавно на сообщение сергея , где он писал что это норма, и он с этим сталкивался.
  10. #30
    SPb
    насколько я знаю,на поршнях 20VT нет вытеснителей,обычно пилят их...
  11. #31
    на гбц они, пилят лужу
  12. #32
    ДНР
    Сереж за счет чего на ВАМ степень ниже, поршень?
  13. #33
    98rus
    лужа в поршнях точно разная...у BAM 2.1мм , у AGU 1.5 мм вроде
  14. #34
    ДНР
    Палец на вам 20мм. Тада есть смысл ставить поршень вам и кованый шатун?
  15. #35
    98rus
    Mahle Kolben 033 14 11
    за такой ценник...я пожалуй родные порежу))
  16. #36
    ДНР
    Та да. Дохера
  17. #37
    98rus
    низ мотора сток, с лужи поршней снят 1мм, бенз 95, желание под 300 сил, но не более 400 моменту.
    Сереж, какие форсы под это дело брать? бош зеленый 440сс или сименс дека черные 630, для последующей настройки у тебя
    Последний раз редактировалось opozing; 23.01.2014 в 15:00.
  18. #38
    Апну тему.
    1. Может кто-нибудь подсказать номер прокладки между турбиной и коллектором на этот мотор?
    2. На сколько можно будет дожать этот мотор, если поставить фазовращалку и вот такие валики?
    http://www.catcams.co.uk/acatalog/1013778.pdf
    Есть смысл вообще?
    На атмомоторах эти валы позволяют ещё 15-20%% дожать...
  19. #39
    Зеленоград
    Прокладка помойму самодельная, делают в аудитории(возможно я не прав)...
    а по поводу дожать - у шатунов и так вроде как предел 450НМ, а эти цифры по идее можно и без валов получить
  20. #40
    Вот это - это карта этой турбины?
    http://www.mcautotuner.ru/turbomap/td04h-18t.gif
    Если да, то валы и равнодлинный коллектор должны сделать чуть лучше.
    В точку .12-1.7 или даже -.15-1.8 если попасть...
