a3 КВА 1.8т 2000г тд04-18
Показано с 1 по 20 из 41
    По умолчанию a3 КВА 1.8т 2000г тд04-18
    мотор древний без ввт са и LSU зонда
    макетиг
    Kiev
    макетиг
    судя по фото турбина от Вольво - следовательно байпас встроен в холодную улитку - в своих сет апах Вы этот байпас используете по назначению или просто глушите?
    есть ли смысл искать горячий хаузинг с меньшим(вольво 6 или 7 см2) АР от того же сааба(5см2) - что бы раньше раскручивалась турбина?
    и еще какая расчетная мощность для 18Т и 16Т?
    используем по назначению. хаузинг всегда 7кубов, турбы 18 или 19, 330 соответственно 350
    Kiev
    на продольный мотор вольвоскую с косым фланцем сильно геморно городить или проще купить другой хаузинг?
    если 300+ - это "занадто", а нужно 250-270: смотреть 16Т или 15Ж?
    250 то 15ой за глаза
    ставить обычно, косой фланец не мешает ни чем
    Kiev
    последнйи вопрос: на сколько я видел 19-я дует 0,8 избытка где-то с 2700 оборотов на 1.8т - для города в повседневном использовании поздновато, а 15(6) колесо с 6 см2 выйдет на те же 0,8 избытка на сколько раньше?
    спасибо за разъяснения)
    я не пробовал но с 2000 должно
    Tyumen
    коллектор нетривиальный детектед
    A4 B6 2.7t
    это 225 коллектор, с ним и 350 легко и удобно тк он турбу сильно приподнимает
    Смоленск
    "Легко и удобно" и "турба на поперечном 4х4 1.8Т" понятия условно совместимые)) На неснятом моторе руки в трёх местах сломать надо как минимум)
    Серёг, а переходники с 225 коллектора на тд04 в массовое производство поступят?
    ну как видишь все стоит и см на 10 выше раздатки
    переходники нет, поместу делаем
    Kiev
    вопросик по td04hl-15t - она по отношению td04hl-15G может больше или меньше? какая между ними разница?
    Владимир
    Так он же считается достаточно затычным. Не зря же их или портируют или другие hi flow ставят. Или вообще равнодлинный аля relentless ставят.
    +30 сил к стоковому поперечника обычного.
    Местный Аватар для Diesel
    moscow
    норм там всё с местом) я вам гарантирую)
    сверху тиаловский вестгейт и 35 гаррет)
    там ещё 2.7 залезет между моторным щитом и бараном)
    moscow
    Сереж, внимательно посмотри на термо защиту, ту что на моторном щите - если разваливается или отслаивается - меняйте. у меня загоралась.
    тут за силами ни кто ни гонится, стандартные детали на первом месте. 350сил.
    moscow
    у меня на стоке горело)
    Местный Аватар для nelegal1984
    Кемерово
    Сергей, на эту турбу нужен рестриктор на маслоподачу?
